comandare da remoto carichi elettrici con combinatore telefonico
Inserito: (modificato)
Un buongiorno a tutti.  Ho da poco cambiato il combinatore telefonico abbinato ad una centrale antifurto. Il nuovo combinatore ha 4 uscite OC che vorrei utilizzare per accendere delle luci e anche per attivare o disattivare l'antifurto stesso. Tutte queste funzioni le avevo già con il vecchio combinatore ormai guasto ma ora tocca a me ripristinarle con il nuovo.
Limitandoci per ora solo alla funzione di gestione dei carichi ho dei dubbi su quali relè comprare  e come collegarli.
L'uscita OC fornisce max 300mA. Le luci da accendere sono a 220V. Se i rele' fossero abbastanza piccoli forse potrei metterli nel combinatore stesso oppure ho nelle vicinanze un quadro elettrico con posti vuoti da utilizzare. Non so se le informazioni che vi ho dato sono sufficienti per darmi un aiuto, in caso contrario chiedetemi pure. Grazie.
Modificato: da certosino67
1 ora fa, certosino67 scrisse:
Se usi relè SSRhai la soluzione migliore. spendi un po' di più, ma hai dei dispositivi che si comandano con una corrente irrisoria. Inoltre la commutazione sulla potenza avviene solo a tensione zero in accensione e corrente zero in spegnimento, perchè hanno il rilevamento del passaggio per lo zero della sinusoide. Questo è importante perchè minimizza i disturbi. Se la potenza assorbita dai carichi non è elevata occupano lo spazio di un morsetto standard e possono essere inseriti in una morsettiera DIN. Li trovi da tutti i maggiori produttori di elettromeccanica (Finder, Phoenix, VAGO, etc.)
Grazie per la risposta. Ho dato un occhiata al sito della Finder. Direi che 5A siano più che sufficienti.  Che tensione di entrata devo scegliere tra queste due alternative?
"12...24) V DC / 24 V AC"
 "6...24 V DC"
Il tipo di entrata suppongo debba essere DC.
il 24/6/2019 at 13:03 , certosino67 scrisse:
Dipende dalla tensione prevista per quste uscite
Presumoche quello più adatto sia quello che accetta comandi con tensione di 12 Vcc
Dipende dalle tue lampade. Molto dipende anche dal tipo; ad esempio se fossero lampade che necessitano di reattore potresti avere dei problemi.
Perchè non spieghi bene che tipo di carico vuoi pilotare?
Purtroppo il manuale del combinatore non riporta i valori in tensione di quelle uscite. Parla solo di corrente pari a 300mA. Suppongo sia 12V.
Per quanto riguarda il carico al momento  un relè servirebbe ad accendere due lampioni con lampade fluorescenti max 30w ciascuna mentre l'altro
piloterebbe 4 lampioni uguali ai precedenti quindi con un carico totale di 120w. 5A mi permetterebbe in futuro un certo margine se dovessi cambiare tipologie di lampade.
Con gli altri 2 relè non ancora deciso cosa fare. Mi piacerebbe attivare/disattivare l'antifurto per esempio e attivare il termostato del riscaldamento da remoto.
48 minuti fa, certosino67 scrisse:
manuale del combinatore.........
Non è possibile che non diano i limiti di tensione delle uscite.
Se sono lampade fluorescenti hanno un reattore, quindi devi verificare la corrente in AC3
10 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Riguarderò meglio o chiamo l'assistenza per sapere questo limite.
Uhm, intendi che un relè ha tra le sue caratteristichie un valore di corrente in AC3 che devo verificare?
56 minuti fa, certosino67 scrisse:
Certo, solitamente danno il valore di corrente commutabile almeno in AC1 (carico puramente resistivo) e in AC3 (carico reattivo).
perchè non pubblichi marca e tipo di scheda combinatore che stai usando.
Mi pareva strano nonm ci fosse il dato di tensione.
Osserva questo manuale di installazione; c'è lo schema di collegamento dove è indicata chiaramente l'alimentazione a 12V per il relè pilotato dall'uscita OC.
Non bisogna mai limitarsi a leggere le schede tecniche riassuntive, ma bisogna cercare i manuali di installazione.;)
Hai ragione, il fatto è che il manuale cartaceo che ho davanti a me e che ho trovato nella scatola è un po diverso da questo e lo schema che ho visto qui non c'è. Forse è stato aggiornato in seguito. Nel mio consigliano di utilizzare una loro scheda relè proprietaria che tuttavia si vede che ha bisogno della 12v. Avrei comunque dovuto intuirlo.
Grazie ancora.
Marca mai sentita e prodotto mai sentito, installatore non professionista... chissa' che paccottiglia vien fuori... auguri..
