Ripristino vecchia lavatrice Castor L653
L' unica differenza coi successivi soffietti pre Robotline sta proprio nella forma del labbro che poggia sull'oblò. Forse anche i diametri sono uguali. Ma non ne sono certo, visto che cambia la forma del cestello.
  • Risposte 113
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SuperUCCU
    48
  • UABC80
    29
  • Ciccio 27
    16
  •  borgo77
    12
Posted Images
Allora, l'oblò ha il "vetro" in plastica. Per quanto riguarda il soffietto, confermo che non ci sono perdite, il mio era un cruccio dovuto alla possibilità di ritrovarmi con il pezzo rotto, visto che quel labbro esterno è danneggiato. Se non perde comunque, non ho intenzione di cambiarlo, vorrei solo capire se esista qualcosa di simile o compatibile che si possa adattare
Domanda: per pulire tutta la macchina e togliere i residui di sporco dovuto ai decenni di inattività, che cosa mi consigliate?
Modificato: da SuperUCCU
Expand
Allora è facile, ma non certo, che sia la stessa guarnizione montata sulle Rex DL. Però andrebbe misurata e per misurarla andrebbe tolta…
Siamo punto e a capo, però magari con questo indizio in più e più facile trovarla
Expand
Se possibile, usala col detersivo in polvere ad almeno 60° e basta: le vecchie vasche in acciaio non si sporcano come quelle moderne 😉
Vista l'età della macchina lascerei stare rimedi più aggressivi
E per la pulizia esterna? Lamierati, plastiche...
comunque ok, proverò in caso di bisogno a cercare qualcosa della Rex DL che se non erro è molto più recente.
Siamo sempre negli anni '70. Comunque prima di acquistare chiedi perché sulla compatibilità non sono sicuro, vado a memoria
Per le parti esterne userei una spugnetta con acqua e sapone o poco detersivo per piatti. Non userei sgrassatori e comunque prodotti aggressivi perché potrebbero rovinare la vernice e le serigrafie, che comunque sono vecchiotte e quindi toccherei solo se necessario (meglio se con sola acqua)
Uccu se fossi al tuo posto mi metterei alla ricerca del soffietto oblo' e nel caso venisse fuori lo sostituirei.
Sulla mia Margherita dell'86 ho preferito cambiarlo prima che non si trovi più.
Calcola che molti rivenditori fanno lo sgombro del magazzino per motivi fiscali.
Buttano tonnellate di roba nuova.
Più il tempo passa peggio è.
Capisco che temi lo smontaggio ma se effettuato con i giusti metodi è cosa fattibile.
Capisco, ora cercherò un po' in giro e vediamo. Non è facile trovarlo ma credo ci siano molti modelli compatibili
A Pescara c'è questo ricambista storico.https://www.dinuccifratelli.com/contatti/
Da loro ho trovato ricambi rari.
E possibile che possano darti una mano perchè uno dei titolari è li dentro da più di 50 anni.
Inotre, appena lo incontro, chiedo ad un CAT storico elettrolux del mio paese, magari ha ancora in casa qualcosa.
Cavoli, grazie!!! Scrivo subito!
Ieri in compenso, sono andato a fare due bei lavaggi con la macchina in questione, terminati in maniera impeccabile. Non ho notato alcuna perdita d'acqua né altri difetti, la guarnizione oblò pare perfettamente efficiente al momento, comunque cercarne una non sarebbe per nulla male!
Posso quindi affermare che al momento, nonostante 50 anni di età e quasi 30 di inutilizzo, la macchina funziona ancora in maniera perfetta!
Spero che la vasca in acciaio smaltato non si buchi a causa della ruggine, per il resto, a livello meccanico mi sento assolutamente tranquillo!!
  • 6 months later...
Aggiorno la discussione  dicendo che dopo lo stop invernale, sabato scorso ho riutilizzato la lavatrice senza alcun problema. Per il momento ho desistito dalla ricerca compulsiva della guarnizione oblò... ma rimango comunque interessato a trovarla.
Vorrei fare un lavaggio a 90 gradi e acido citrico per igienizzare il tutto, visto che si tratta pur sempre di una macchina che non ha lavorato per quasi 30 anni!
Che cosa faccio? Biolavaggio con ammollo?
Lascerei stare, tanto il primo carico di biancheria con detersivo a 90° azzera tutto, vista anche la quantità d'acqua che usa per il risciacquo. 😉
allora direi di lasciar perdere! Oggi ho lavato ancora, con successo, i panni da portiere di calcetto, molto sudati, assieme ai guanti (che non dovrebbero essere lavati in lavatrice) e alle scarpe...
Risultato ottimo, anche grazie ai 4 (o 5??) risciacqui. I panni si sono asciugati al sole in poche ore...
una macchina davvero eccezionale!!
