Climatizzatore fascia bassa
Daniela La Motta
Buongiorno, ho tentato un pò d'informarmi su vari condizionatori, cercando a destra e manca prezzi confonti ecc
Mi sembra di capire che Daikin è il top, però ho letto che girano "falsi" e forse i modelli economici non sono coì buoni.  Ho visto il modello Sensira Daikin ma ho letto che comunque i pezzi di ricambio costano molto e l'assistenza tecnica sui modelli comprati online non è garanta. Che fare? Ho visto dello stesso modello due prodotti leggermente diversi tra l'altro...
https://www.prezzoforte.it/daikin-climatizzatore-12000-btu-inverter-monosplit-condizionatore-con-pompa-di-calore-classe-aa-deumidificatore-unit-interna-unit-esterna-colore-bianco-serie-sensira-ecoplus-ftxf-p-155257.html  https://www.termoclima.srl/daikin-sensira-climatizzatore-condizionatore-mono-split-monosplit-parete-inverter-sensira-12000-btuh-ftxc35brxc35b-2019-r32-a-a-wi-fi-optional
Pensavo quindi di prendere un Hisense mini apple pie, di cui ho letto bene https://www.prezzoforte.it/hisense-climatizzatore-12000-btu-inverter-monosplit-condizionatore-con-pompa-di-calore-classe-aa-gas-r32-unit-interna-unit-esterna-tg35ve00g-serie-mini-apple-pie-p-198780.html
Purtroppo il mio budget è molto limitato
Alessio Menditto
Cosa intendi per “falsi”?
Alessio Menditto
Ah ok
Daniela La Motta
Esatto, avevo letto non ricordo dove, che per questo Daikin non da l'assistenza su macchine comprate su internet... capite bene che se è così non vale la pena.
Daniela La Motta
Che dite di questo??? È in offerta da oggi.
e
Eliminato link
Alessio Menditto
Daniela ho eliminato il link perché involontariamente è Pubblicità verso un negozio piuttosto che un altro, ma in realtà basta che scrivi il modello e il nome del clima che t’interessa.
Il discorso però è un altro, se il prezzo dev’essere sempre la discriminante di tutto, si esula dall’aspetto tecnico, si prende il più economico tra la marca preferita e si è a posto.
Io sto avendo una buona esperienza con il modello New Confort 2018 della Hisense. Classe A++ A+.  Ha diverse funzione da fascia medio/alta.  Pagato 360 € quello da 12K btu e qualcosa meno quello da 9K btu. Ho pensato che, dovessero durare 10 anni anziché 20 (come magari i daikin da 1200 €), ho comunque pagato meno della metà. Ragionamento che può essere condiviso o meno ma tant'è.
Fermo restando che non ho preso comunque la marca sconosciuta che ti vendono in certi Brico.
Daniela La Motta
2 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Infatti sto valutando... chiedevo se è un buon prodotto, comunque il modello è Fujitsu AOYG12LLCE + ASYG12LLCE si trova normalmete sui 550€ ed è in offera sui 350€ solo in una catena di negozi... http://fujitsuclimatizzatori.it/climatizzatori/residenziali/monosplit/serie-llce/
Sennò valutavo il Mitsubishi Linea Smart R32 MSZ-HR35VF che si trova da 530€ a 650€ questo dovrebbe essere migliore non proprio il modello entry level https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/brochure-linea-smart_2019_revisited_web_3613.pdf
Quello che m'interessa è anche capire se trovo eventuali pezzi di ricambi per queste marche con facilità o se si rompono li devo buttare.
Daniela La Motta
37 minuti fa, tury13 scrisse:
Io sto avendo una buona esperienza con il modello New Confort ...
Come ti trovi per curiosità? A me l'idraulico diceva che se voglio spendere poco mi conviene prendere Midea, che è uno dei più grossi marchi cinesi che rimarchia per altri...
Ridotto quote
Mi trovo bene ma è ce li ho solo dall'estate scorsa. A livello di consumi, non posso lamentarmi. Hanno gas R32 perciò, a quanto mi dicono, sarebbe anche più economico da aggiungere (in caso di linee lunghe) o ricaricare in caso di perdite. Esteticamente sono molto "sobri" e non sfigurano (ma è soggettivo). Non mi pongo proprio la questione dei ricambi perché, per quello che li ho pagati, costerebbe comunque sempre meno cambiare l'intera macchina (solo esterna, solo interna od entrambe). La garanzia è comunque di 2 anni +3 (per sul compressore).  Hisense non è certo specializzata in climatizzazione ma, prima di comprarli, mi sono informato parecchio e mi è sembra una scelta quasi obbligata in termini di  budget/qualità. Dovresti eventualmente verificare se hai dei centri assistenza Hisense nelle vicinanze che, in caso di necessità, non spennino viva per un uscita a distanza.
Daniela La Motta
Grazie per la risposta...
Non c'è nessuno che mi sappia dare dei consigli sul Fujitsu di sopra?
sia per fujutsu che Mitsubishi i pezzi di ricambio li trovi anche dopo anni il problema ma lo é con tutte le marche é il prezzo
Daniela La Motta
16 minuti fa, alighi scrisse:
Grazie, quindi non conviene? Il fujutsu potrebbe essere un buon acquisto?
