nardini Inserito: 24 giugno 2019 Segnala Inserito: 24 giugno 2019 Questo tv lcd sharp lc32d653e si accende e rimane bloccato senza rispondere a nessun comando sul canale del dtv 850 infinity. Provato entrare nel service mode per resettarlo ma alla procedura input vol - , compare la k premo prog- vol- ma poi mi ritorna sul canale di prima senza farmi entrare nel menu di srvizio, sapete perfavore darmi un consiglio, grazie
nardini Inserita: 25 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2019 volevo dirvi che la tv oltre a rimanere fissa su 850 si spegne e riaccende da sola di continuo, quando riesco a visualizzare la k nel service mode quando premo prog- vol- si spegne e riaccende sul canale bloccato..provato aprire tv per vedere se sulla main ci fosse una eeprom ma non ho trovato niente, non so cosa fare, sapete perfavore darmi un indicazione grazie
IOROBOT Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 Ciao a parer mio hai il firmware andato, prova a scaricare il service manual da qui Service Sharp e vedi se cortocircuitando i relativi pin della eprom riesci a resettarlo anche se la vedo dura.
nardini Inserita: 25 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2019 provato aggiornare firmware con usb ma non va.. scaricato il manuale grazie iorobot.. vedo che la eeprom è ic8703 provo a cortocircuitare pin5-6?
nardini Inserita: 25 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2019 cortocircuitato pin 5-6 della eproom ma non cambia niente..c'è un modo di aggiornare firmware direttamente dalla main senza usb?
VERGHI1 Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 Penso sia un tv con retro a lampade(se non sbaglio). potrebbe avere accumulato molti Errori lampade? Mi è capitato più volte ma in quei casi il tv all'avvio appariva led verde poi commutava in stanby led rosso, con la procedura -cancella errori lampade- in tv si sbloccava, non vorrei depistarti. Ma il firm ci dovrebbe essere un spiflash .....25..... oppure una Nand flash!
