Condizionatore trifase
Buonasera ,
Su un quadro di un palettizatore e stato installato un condizionatore trifase alimentato con due fase e possibile
DavideDaSerra
Teoricamente sì (il B rotante si genera già con 2 fasi), l'unico dubbio è sulla durata, visto che saranno in funzione solo 2 dei 3 avvolgimenti.
L'alternativa è che l'apparecchio sia in realtà monofase collegato per 'praticità' con cavo trifase.
Da quel (poco) che so l collegamento 'bifase' è praticamente la stessa situazione che si crea quando si collega un motore 3-fase alla monofase con l'aiuto di un condensatore (la differenza è che col condensatore le correnti distano 90° mentre con 2 fasi di 3 distano 60°).
Correggetemi pure se ho sbagliato.
Ciao DavideDaSerra
Veramente un motore trifase che manchi di una fase ha già di suo qualche notevole difficoltà a mettersi in rotazione anche a vuoto ad albero nudo........Magari dandogli un invito a mano può mettersi in rotazione ma farà un rumoraccio !
Comunque non può sicuramente svolgere nessun lavoro che implichi anche un minimo di sforzo !
Il fatto di avere una certa possibilità di "recuperare all'uso in Monofase" i piccoli motori strettamente trifase con l'aggiunta di un Condensatore  che può simulare la terza fase mancante  non è che un ripiego che fornisce anche "risultati da ripiego".
I motori specifici per uso Monofase sono avvolti in modo diverso e specifico per poter dare i voluti risultati con la Monofase e, anche se hanno pure loro il condensatore, la situazione è diversa.
