Sharp LC40LE730E spento
....giusto come un paio di topic fa, anche questo tv, dopo un'interruzione di alimentazione nell'intero quartiere, al ripristino della stessa non ha più dato segni di vita; led frontale completamente spento, tutte le protezioni sull'alimentatore integre (fusibile sulla main power, ntc, varistore), e stranamente tutte le tensioni sul secondario verso la main board presenti.....qualche consiglio...???  grazie
Ma quando colleghi la spina l'alimentatore che da tutte le tenzioni ??
quella serie accumula errori sia per le lampade/led che per i black-out e quando raggiunge il limite va in protezione permanente.
Se ritrovi la procedura di entrata in SM tramite i pulsanti sul cruscotto,(io non me la ricordo ma se ne è parlato decine di volte),occorre azzerare gli errori del Power
A scusami ora ho visto che l'avevi scritto che le tensioni ci sono prova come ho fatto io senza riuscita tasto input e vol- insieme e attacca la spina se sei + fortunato di me il tv parte io ho lo stesso difetto e penso dovrebbe dipendere dalla nand
😭😭😭....già provato......e non solo quella combinazione, ho provato tutte le combinazioni possibili, togliendo e rimettendo la spina...tra l'altro, essendo quei comandi di tipo touch, non hai mai la certezza di averli azionati.....è assurdo buttare un televisore così....tu hai cambiato la nand...????...
Modificato: da dino.dp
quella serie di alimentatori soffriva anche di problemi ai fotoaccoppiatori,visto il prezzo cambiali
...nonostante la presenza di tutte le tensioni ?....Mi consigli di provarci....???
a questo punto:senzasperanza:
......🤞🤞...meh, sto fine settimana faccio anche questo tentativo.....dopodichè, se non dovesse andare a buon fine, terrò buono il tv per la notte di capodanno....
...sostituiti i fotoaccoppiatori....ma niente da fare.......che paxxe buttare un tv così......grazie comunque al forum per i consigli sempre utili.....
insisti ad entrare nel modo K di service mode,ricordo che i sensori touch non ne semplificavano la procedura
prova a scaricare il sw dal sito e fai aggiornamento. Io su un apparecchio ho risolto cosi...
