Acidità olio compressore
Buona sera vorrei una informazione riguardo ad una chiller dove si sono bruciati i due compressori probabile causa della valvola espansione bloccata e stato aggiunto molto piu gas rispetto alla targhetta di fabbrica (perche le pressioni erano basse come se fosse scarico)quindi un eccessivo ritorno del liquido può aver fatto bruciare i compressori,ho fatto il test dell'olio e risultato positivo all'acidita,il mio dubbio che durante il mio intervento c'era la valvola fino all'ingresso dell'evaporatore congelato e controllando la spia del liquido non era ne verde ne gialla ma grigio lo stesso colore dell'olio,quindi come posso sapere se si fosse bucato l'evaporatore e quindi è entrata acqua nel circuito e fosse stato quello il problema di bruciare i compressori?
Alessio Menditto
No il ritorno di liquido non causa acidità, l’olio si ossida per umidità nel circuito, poi si rovina se il compressore raggiunge alte temperature (che tra parentesi il ritorno di liquido evita perché anzi il compressore tende a ghiacciare tanto è freddo).
Quindi la causa è che è entrata aria o acqua, il ritorno di liquido non c’entra.
Xxxxbazookaxxxx
Expand
Non capisco cosa intendi
infatti anche io non ho capito bene cosa sia successo
Alessio Menditto
Lui ha il dubbio che il ghiaccio abbia spaccato lo scambiatore e che sia entrata acqua, che si è mischiata all’olio e abbia fatto bruciare i compressori.
Effettivamente la domanda non è molto chiara.
Xxxxbazookaxxxx
Quindi,da quel poco che ho capito:
Expand
Per quanto tempo ha lavorato con surriscaldamento altissimo?
E questo può spiegare
Expand
Expand
Ha lavorato con surriscaldamento alto e di conseguenza compressore rovente.
Expand
Questo è sicuro così,niente da aggiungere
Expand
L’olio è in giro per l’impianto se il compressore era allagato,scarsa velocità del fluido
Expand
Se si fosse bucato lo scambiatore avresti un ingresso di refrigerante che ti avrebbe svuotato tutta l’acqua dall’impianto,non il contrario.
Se sbaglio qualcosa dite pure
Alessio Menditto
Expand
Expand
 No, lui dice che la valvola bloccata ha fatto tornare troppo liquido al compressore, e se torna liquido il surriscaldamento è basso, quasi 0 gradi Kelvin.
Xxxxbazookaxxxx
Expand
Ma prima di stracaricarlo avrà lavorato con surriscaldamento alto se era bloccata,se sono andati a controllarlo è perché non rinfrescava,almeno deduco questo Alessio
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Alessio Menditto
Beh quando si carica troppo non fa freddo esattamente come quando è scarico, comunque ripeto è un po’ confusa la sua domanda, aspettiamo ritorni e chiarisca meglio.
Xxxxbazookaxxxx
Cioè io sto separando i due fatti,l’olio era già rovinato per me,quando sono andati a caricarlo.
Secondariamente la falsa lettura dei manometri in aspirazione ha fatto in modo  che caricassero troppo refrigerante e si son bruciati i compressori,forse così mi don spiegato meglio
Expand
Si piu o meno è andata cosi...ora cerco di spiegarmi meglio....
Intervento fatto perché andava in blocco di bassa pressione...Valori da manometri 3.5bar in bassa e 22 in alta (r410)con valvola solenoide aperta e temperature ingresso e uscita filtro un delta t di 1°.Quindi è stato aggiunto del gas (presumendo fosse scarico)e le pressioni non variavano di un bar sempre uguali.Lasciata accesa la macchina un giorno in attesa di fare il recupero del gas.Arrivati a fare il recupero è stato trovato dalla valvola espansione fino all'ingresso dell' evaporatore impaccato di ghiaccio.
Fatto il recupero la macchina non era scarica(per questo davo colpa alla valvola espansione)è stato recuperato tutto anche quello messo in piu(tutto in un giorno)
Smontato valvola e  pulita,vuoto e carica pesata e la macchina lavorava bene,
il giorno dopo compressore rotto secondo giorno secondo compressore rotto.
  il 25/6/2019 at 00:04 , Steaiel scrisse:
Expand
La spia del liquido non segnava giallo per umidità ma era grigia lo stesso colore del campione dell'olio prelevato per il test che è risultato positivo all'acidita
Expand
Svuotato acqua gruppo frigo ma le pressioni non variavano forse è talmente piccola che ci vuole del tempo per svuotarsi di refrigerante
Spero di farvi ragionare meglio e grazie per le vostre risposte...
