Scarso rendimento vecchio fujitsu 12000
Salve,
possiedo un vecchio condizionatore d'aria fujitsu 12000 btu no inverter.
So bene che è un vecchio condizionatore d'aria ed è per questo motivo dovrò sostituirlo a breve.
Ho fatto controllare il gas ad il tecnico e mi ha detto che la quantità nel circuito è corretta.
Ora mi chiedo come mai il climatizzatore ci sta molto tempo a raffreddare l'ambente?
Può dipendere da qualche sensore o il motore negli anni ha perso compressione??
Scusate le domande ma il tecnico che ha effettuato il controllo non mi ha convinto e poichè il funzionamento di un climatizzatore di vecchia generazione è
certamente semplice perche on / off, per mia curiosità personale vorrei capire il problema.
Dimenticavo ogni anno pulisco sia l'unità esterna che quella interna.
4 minuti fa, sergiodan scrisse:
pulisci anche la ventola dell'unita interna?
Ogni anno ho sempre pulito i filtri e con un pennello pulito le lamelle. In verità non ho mai verificato le ventole.
Consiglio per la pulizia delle ventole? Uso qualche prodotto specifico?
Alessio Menditto
Devi controllare l’unità esterna che non sia intasata di polvere, devi vedere una luce passare attraverso le lamelle.
Purtroppo il pennello non sempre basta, la polvere si pianta dentro le lamelle.
compressore non ai arriva mai nell'uso residenziale a "consumarlo"
i clima ormai da molti anni sono praticamente tutti inverter da un decennio almeno
14 minuti fa, sergiodan scrisse:
controlla se é pulita aprendo i deflettori con una mano e con una torcia guardi dentro per pulirla con un compressore non troppo forte occhio a non rompere le lamelle di plastica del ventilatore altrimenti comincia a vibrare
Appena possibile controllo la pulizia dell'unità interna e magari quella esterna. Ho visto su internet che esistono appositi prodotti per la pulizia e mi sa che ne comprerò uno di questi e uno spruzzino a pressione per lavare meglio il tutto.
3 minuti fa, sergiodan scrisse:
occhio sulla ventola interna poi rischi che ti spari tutto in giro quando lo accendi quei prodotti vanno bene sulla ventola u. i. solo se la smonti operazione abbastanza complicata non sapendo le tue capacita manuali te lo sconsiglio
Alessio Menditto
9 minuti fa, sergiodan scrisse:
Mi spiace farti affaticare
Spero con lo sciampo e la messa in piega interna ed esterna, di migliorare le prestazioni del mio vecchio bolide. ☺️
Grazie per le dritte
Xxxxbazookaxxxx
Il ventilatore tangenziale va smontato per pulirlo!
Prima almeno apri i deflettori,puntaci una torcia e verifica,fai anche una foto.
Se lo lavi in opera ti garantisco che tua moglie ti butta fuori di casa
Grazie a tutti,
questo fine settimana farò la manutenzione che mi avete consigliato.
Penso però che il calo di prestazioni non sia imputabile alla pulizia dello split interno, forse a quello esterno o chissà a cosa altro.
Verificherò anche lo stato le coibentazioni dei tubi del gas.
Vi aggiorno
Xxxxbazookaxxxx
il 25/6/2019 at 13:52 , alighi scrisse:
Scusa Alighi,avevi già risposto,mi era sfuggito.
