UE46F6320AY CLICKING
Salve ragazzi
ho un problema con questo tv...continuamente si sente il relay che scatta nel giro di 1 secondo e il tv non parte
monta bn44-00623b come alimentatore... a prima vista sembra tutto regolare, non ci sono condensatori gonfi, diodi ok ( almeno con tester ).
scollegando la main le tensioni ritornano regolari e la retroilluminazione è presente. Ho provato a scollegare il 5vb dalla power e a dare sempre 5vb esternamente con alimentatore da banco rilevando una corrente di circa 700mA. in questo modo il tv si è acceso regolarmente. Ho provato più volte a fare dei cicli di accensione spegnimento e il tv rispondeva regolarmente fino a quando improvvisamente ha mostrato lo stesso difetto ( clicking )  scollegando la main le tensioni ritornano. Adesso anche dando 5v esterni non parte.
vi è capitato un difetto simile?
grazie per l'aiuto.
