Sempronio1960 Inserito: 25 giugno 2019 Segnala Inserito: 25 giugno 2019 (modificato) Ultimamente ho fatto caso ad alcune derivazioni da rete pubblica verso utenze BT fatte come nella foto: da quanto capisco da cavi passanti viene prelevata energia tramite connettori a perforazione d'isolante per ogni fase e per il neutro Si tratta di un impianto di un un distributore di una certa importanza. La soluzione mi suscita qualche perplessità. In primo luogo è ammissibile all'esterno senza nessun involucro protettivo? Inoltre è affidabile riguardo all'efficacia del contatto nel tempo e soprattutto all'esterno? Immagino i morsetti vadano comunque stretti con una coppia di serraggio ben definita. Infine riguardo alla corrente nominale, al comportamento termico, ci sono delle limitazioni? Che ne pensate? Modificato: 25 giugno 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Maurizio Colombi Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 (modificato) Sono secoli che il 7 ore fa, Sempronio1960 scrisse: distributore di una certa importanza utilizza questo sistema. Ë rapido e permette di allacciare utenze senza togliere tensione a tutta la linea. Ogni tanto se ne incendia qualcuno... ma, essendo "ogni tanto" fa parte del gioco. P.S. I pali, i ganci, le funi e soprattutto i "fili" che distribuiscono l'energia elettrica, sono tutti 7 ore fa, Sempronio1960 scrisse: di un un distributore di una certa importanza. Modificato: 25 giugno 2019 da Maurizio Colombi
Semplice 1 Inserita: 26 giugno 2019 Segnala Inserita: 26 giugno 2019 Ciao Sempronio1960 Come tutte le cose (oltre a funzionare bene/male di per se stesse) quella che fa la differenza è la applicazione caso per caso. L' "importante Distributore" sarebbe (salvo casi particolarissimi) "e-distribuzione". Comunque Loro affidano di norma questi "lavoretti" a piccole Ditte che loro stessi hanno già "qualificate". Davanti a casa mia, un paio di anni fa, hanno sostituita la vecchia Linea B.T. Trifase da 50 mm2 con una nuova da 70 mm2. La "squadra" era una Ditta di tutti Equadoregni (3 su 3). Hanno fatto un ottimo lavoro fotografabile senza patemi d'animo. Bisogna dire che io, girando dalle mie parti, butto sempre l'occhio sulle nuove linee che ormai sono diventate tantissime rispetto al passato (una vera ragnatela sulla campagna, dintorni di Tortona -AL-). Però solitamente è tutto molto a posto e ordinato. La foto che vedo mi sembra quasi quella di un qualche palo Giamaicano dove solitamente gli elettricisti del luogo, tra una Canna (Joint) e quella successiva, fanno anche qualche allaccio.........
Sempronio1960 Inserita: 26 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2019 Preciso che non sono allacci abusivi, sono due regolari utenze domestiche trifasi. Una ha potenza contrattuale 10 kw. Non sono nemmeno sistemazioni provvisorie, sono lì da anni. In rete ho trovato morsetti analoghi costruiti secondo specifica del distributore.
Mommy Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 I morsetti a perforazione sono di tre tipi da utilizzare in base alle sezioni. Hanno la vite a rottura prestabilita e una portata molto elevata. I morsetti che normalmente si vedono...prendere fuoco....la causa al 90 % è da ricercarsi in una posa non fatta correttamente ( vite di serraggio non rotta, cavi non correttamente posizionati, morsetto non congruo al tipo di sezione ). Purtroppo, come si evince dalla foto, non tutti lavorano con lo spirito giusto. Un lavoro del genere è oggetto di contestazione.
Maurizio Colombi Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie comunque per il tuo prezioso contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
