Moduli Et
Ciao ragazzi
Allora vorrei realizzare per la prima volta un sistema decentralizzato. Ma non ho molto chiare le idee, allora i miduli ET fungono solo da ingressi e uscite remote??
Posso interfacciarle con un S200??
Fisicamente il programma dove lo vado a scrivere se non posso utilizzare un S200, esistno del CPU dedicate?
Matteo Montanari
i moduli ET sono Slave e comunicano in ProfiBus.
in questi moduli, a seconda del modello, puoi avere a disposizione ingressi ed uscite digitali ed ingressi ed uscite analogiche.
possono essere collegate ad un sistema S7-200 purchè il sistema comprenda una scheda Master Profibus per poter colloquiare con gli slave. (ma il costo degli slave è proibitivo se paragonato al costo della serie 200).
il programma risiede nella CPU del PLC (non è detto che deve essere Siemens).
esistono altre tipologie di prodotto, con caratteristiche simili (ed a volte migliori) degli Slave ET di Siemens.
se devi utilizzare Siemens per un motivo di capitolato o per via dell'assistenza questo è un altro discorso.
grazie mille keosmm
non ho capito cosa intendi dire.
Il 200 non e' previsto che faccia da master
la periferia et e' studiata per il 300
esistono inoltre vari tipi di et ( S L M X ecc ) dipende da quello che ti serve
nella serie M usi le schede del 300
la serie S e' tipo a morsetti con modularita 2 o 4 ( nei digitali )
La serie X la puoi montare a bordo macchina
Il campo della periferia come vedi e' molto vario ( in periferia puoi mettere un'inverter o dei moduli valvola )
quindi e' meglio che prima ti chiarisci le idee
PS il 200 fa da master solo per AS-I
ciao
Luca
Ciao,
dalle risposte che ho ricevuto, non ho capito se posso interfacciare un S7 200 CPU226 corredato di modulo di comunicazione, con delle periferiche decentrale cioè moduli ingresso e uscita con delle ET200M
grazie
NO , il 200 fa solo da SLAVE profibus
( a meno che' non sia uscito qualcosa da poco oppure non Siemens )
Non puoi usare nessun tipo di periferia profibus
C'e' qualcuno che ha informazioni di questa scheda ??? e' Siemens ???
Saluti
Luca
Credo che la frase sia da interpretare come: purchè nell'architettura di rete vi sia un oggetto che funga da Master Profibus
Non credo si presti ad interpretazioni fantasiose
non metto un master profibus , quindi almeno un 300 per leggere delle periferie e passarle ad un 200 , se no tanto vale che uso il 300 direttamente
Comunque , visto che ci sono altri produttori che fanno schede per siemens , la mia domanda resta valida comunque : esiste qualche scheda per fare master profibus il 200 ???
se si , quale ???
saluti
Luca
:senzasperanza: Attendo fiducioso l'interpretazione originale di Mr. Keosmm che dubito intendesse dire che esiste una scheda master Profibus DP per il Simatic S7-200.
