Interruttore di bassa Merlin Gerin ed inverter
Buongiorno,
vorrei il vs parere, abbiamo un interruttore di bassa della Merlin Gerin Masterpact M32 H2 (1200A) con sotto una serie di inverter, stiamo installando altri otto inverter e se li colleghiamo tutti l'interruttore salta.
Ora, siamo sicuri che non salti per limite di corrente o per un corto, probabile che salti il differenziale per le dispersioni verso terra dei filtri.
Il mio problema è che non conosco bene il funzionamento di questo interruttore Merlin Gerin e pare che anche in Schneider sia difficile trovare uno che ne sappia visto che è vecchiotto, domande:
1- Avete idea se ci sia qualche regolazione sull'interruttore che può migliorare le cosa (ha molti trimmer ma non avendo un manuale...)
2- Confermate che potrebbe essere un problema di dispersione? O Armoniche? ( ma ci sono i filtri )
Grazie per l'aiuto
Marco Fornaciari
Dai una letta qui
https://www.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/167000/FA167993/ko_KR/Masterpact M EN catalogue.pdf
In ogni caso a disturbare il differenziale sono i filtri, prova a alimentare un inverter alla volta, fino ad averli tutti alimentati, magari facendo anche combinazioni diverse, potrebbe anche essere che forse uno è più critico. Facendo così a volte ho tamponato, ma non risolto.
Ma se sull'interruttore c'è il differenziale, questo è immune a nulla, quindi è necessario sostituirlo.
Eventualmente, e se possibile, si esclude o toglie la protezione differenziale e si mette un relè esterno con i suo toroide.
Se il differenziale non c'è, scatta di magnetico perchè si alimentano troppi condensatori tutti assieme.
1 ora fa, roytrg scrisse:
Non conosco quella serie di interruttori, quindi non so se hanno un differenziale incorporato, se è così è una pessima scelta dovendo avere multi inverter a valle.
La buona regola vorrebbe che per ogni inverter ci fosse a monte un interruttore automatico magneto termico ed un interruttore automatico differenziale di tipo specifico per inverter. ABB ad esempio, se non ricordo male,consiglia differenziali di tipo "S" a monte degli inverter.
Con gli inverters si possono avere problemi di armoniche, ma in presenza di filtri di rete i problemi sono quasi esclusivamente dovuti alle correnti di dispersione dei condensatori dei filtri verso terra.
Se gli inverter vengono inseriti tutti in contemporanea alla chiusura del generale è facile che intervenga l'interruttore magnetico; questo intervento è causato dalla carica contemporanea dei vari condenstori, anche se la batteria dei condensatori sul dc bus ha la corrente di carica limitata.
Modificato: da Livio Orsini
corretti errori di dattilografia
46 minuti fa, Marco Fornaciari scrisse:
Dai una letta qui
Ok grazie per il link
36 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Immaginavo, grazie per il riscontro
Per favorenon citare i messaggi per intero, così facendo la discussione diventa di difficile lettura, quota solo una frase significativa.
