Cpu 317 E Op7
Come si fa a reinstallare il sw utente sia su una CPU317 collegata ad un OP7 sia sull'OP7 stesso senza avere il PG
senza PG intendi senza un portatile qualsiasi? Datti la risposta come farai mai?? Dai una bella scrollata al plc poi immediatamente prendi il cavo ed inizi a spremerlo come si fa con un dentifricio e piano piano arrivi fino all'OP7 vedrai che se non ce la fai la prima volta, la seconda sarà più facile. Per il SW plc prendi il CD o floppy conl'applicativo e riponilo almeno per una notte intera proprio sopra la cpu accesa: per induzione in 7-8 ore il programma sarà completamente trasferito.
Be io sono abituato ai Logo e S7 200 con TD200 e il sw lo carico con la relativa Eprom se non ho un compiuter per collegarmi alla CPU
Sulla 317 puoi fare la stessa cosa con la eprom o MMC
sull'op7 credo che ti serva il pc
ciao
Luca
Cosa intendi per Eprom ? E per MMC ? Io ho già inserito nell'apposito slot una schedina di espansione memoria senza la quale non posso caricare il programma da PG ( mi da msg.di errore ) è questa la MMC ?
esattamente quella è la MMC = micro memory card sulla quale risiede il tuo programma
Ma........
sfogliare un manuale o leggere un . in linea
mai ?????????
Luca
