Gruppo elettrogeno 220 v che produce 420 v
Salve mi è stato prestato un generatore di corrente a 220 v.
IL trapano che ho utilizzato si è fuso dooo dieci minuti di utilizzo, dopo di che ho controllato la tensione in uscita e mi sono reso conto che superava i 400v.
Chime l'ha lasciato sostiene che l'ha sempre utilizzato e non ha riscontrato mai questo problema.
Cosa può essere successo?
Come si può risolvere il problema?
Grazie!
45 minuti fa, Wisky76 scrisse:
Bisognerebbe almeno conoscere le caratteristiche del generatore.
Sandro Calligaro
Anche a me è successo, per scrupolo (dovendo alimentare apparecchiature costose), di andare a misurare la tensione di un generatore e trovarla completamente sbagliata, o meglio, dipendente dalla posizione dell'acceleratore e dal carico...
Nessuno se n'era mai accorto, evidentemente usavano utensili molto robusti, ben sovra-dimensionati.
La cosa assurda è che questa risposta "nessuno si è mai lamentato (quindi sei tu che ti fai problemi inutili)" è arrivata dall'azienda di noleggio del generatore.
Che dire... se è a noleggio, meglio cambiare fornitore.
Se la tensione è sbagliata, immaginare che le due cause principali possano essere:
- il regolatore di velocità (che agisce sul motore termico) non funziona;
- il regolatore di tensione (che agisce sull'avvolgimento di campo) non funziona.
Bisogna proprio sapere il modello, viene da pensare che si stabilizzi solo con un certo "carico" come certi gruppi di qualche anno fa che a vuoto non regolavano e andavano alle stelle, su quelli mettevamo sempre una lampada alogena di potenza adeguata altrimenti l'utilizzatore in stand-by friggeva ( se andava bene prima schiattavano i varistori e quindi le protezioni )
scrivere su un forum tecnico un messaggio generico senza marche modelli caratteristiche è come chiedere al dottore ho la febbre a 40 cosa può essere sono stato sempre bene...
il 8/7/2019 at 08:35 , roberto8303 scrisse:
Roby mi dispiace, prendi un paio di Tachipirina poi domani ci risentiamo
forse
