Hotpoint EBYH 20303 raffresca ma non raffredda
Buonasera a tutti, come descritto nell'oggetto, il frigorifero di casa ha deciso di non funzionare più in modo soddisfacente.
Purtroppo non ho modo di misurare le temperature dei due vani, comunque nel comparto congelatore l'acqua ghiaccia, ma si avverte che è al di sopra dei -20 impostati, ed anche la parte frigo non è raffreddata a sufficenza; infatti un bollino adesivo che dovrebbe indicare la temperatura sufficentemente bassa segnala invece temperatura alta.
Ora, la normale diagnostica utente descritta nel manuale utente non rileva anomalie; qualcuno saprebbe indicarmi se sia possibile attivare una diagnostica "di servizio"?
In ogni caso, ho impostato per entrambi i vani il funzionamento di raffreddamento rapido, e proverò a pulire l'evaporatore, anche se sono un pò scettico sul risultato.
Grazie a tutti per l'attenzione
Grazie per il riscontro, l'impossibilità di misurare era dovuta alla mancanza del termometro.
Mentre consideravo di attrezzarmi, mi è venuto in mente che gli elettrodomestici da alcuni anni a questa parte montano circuiti di controllo intelligenti, che svolgono il loro ruolo egregiamente. Il dubbio è che con tanto pensare ed agire h24, potesse essere un pò confuso; quindi ho spento tutto per qualche minuto, e fatto finta di avere appena portato il frigo a casa, quindi impostato il raffredamento rapido. Conclusione, il problema è rientato; ho atteso un pò di giorni prima di scriverlo nel forum per potere considerare la soluzione consolidata.
Sposto fra i problemi risolti?
Saluti a tutti
Modificato: da robnovi
