Collegare trasformatore 3 volt su sensori allarme a finestra a batteria
Lorenzo Capasso Barbato
Salve..volevo sapere se attaccando un trasformatore direttamente sui sensori con la batteria inclusa,volevo sapere se funziona bene e la batteria mantiene la carica nel caso in cui si stacca la corrente o se si brucia tutto?..la batteria che monta è 3 volt e io volevo metterci un trasformatore da 3 volt 1.5 ah..
Maurizio Colombi
Innanzitutto ho ritenuto di spostare il tuo quesito nella sezione che ritengo più consona alla richiesta.
Secondariamente, un trasformatore non va mai collegato direttamente ai capi di un accumulatore, la tensione va raddrizzata e la corrente va regolata in base al tipo di batteria.
Credo che la tua richiesta, così come la vuoi fare, sia impossibile da realizzare.
Da ignorante voglio chiederti più specificatamente e dettagliatamente cosa devo fare?
Maurizio Colombi
Sostanzialmente bisognerebbe mettere una batteria ricaricabile al posto di quella "usa e getta" attualmente montata, poi bisognerebbe realizzare un raddrizzatore ed uno stabilizzatore di tensione che attraverso un regolatore di carica, andrà ad alimentare la batteria.
In poche parole ti serve una serie di apparecchiature elettroniche che sono grosse il doppio (se non di più) del tuo rilevatore.
