luciomazz99 Inserito: 26 giugno 2019 Segnala Inserito: 26 giugno 2019 Salve a tutti😊, sono nuovo sul forum pertanto non so se questa sia la sezione giusta per la mia domanda, mi scuso in anticipo se ho sbagliato . Allora ho trovato un bel TV Color della Grundig Super Color A2115, che monta un telaio CUC 95   90°! La mia intenzione sarebbe quella di "bypassare" il tuner (che ormai con il Digitale non serve a nulla) e dare al TV un segnale Composito! Ho già provveduto ha cercare lo schema elettrico di tale TV, e noto che il tuner ha due collegamenti diretti alla scheda "Colore RGB" (tale scheda innestata sul telaio si collega al piccolo PCB sul collo del cinescopio) e un altro va dal tuner al circuito di amplificazione audio! Il tuner seguendo le piste si collega alla scheda RGB tramite due ponticelli, mentre per l'audio  passa per una resistenza che ho già individuato! Ora mi chiedo se basta per il video staccare i due ponticelli e collegarmi li per il Video Composito e per il segnale audio collegarmi alla resistenza (in pratica il tuner verrebbe abolito cosi) Voi dite che sia fattibile tale modifica? Basta collegare direttamente una presa Rca a tali punti? o servono ulteriori componenti?  Allego alcune immagini!  Grazie a tutti!
Ctec Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Inserita: 27 giugno 2019 Per le mie reminiscenze di riparazioni TV, non puoi, perché la scheda RGB montava un TDA3561, che voleva in ingresso i segnali separati di luminanza e crominanza; infatti nel tuo schema si vedono 2 segnali video dal sintonizzatore. Pertanto un ingresso composito non lo elabori. Â
luciomazz99 Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2019 (modificato) Quindi non è fattibile? Pero' guardando il datasheet di questo integrato sul pin3. trovo scritto "Composite video" Modificato: 27 giugno 2019 da luciomazz99
tesla88 Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Potresti anche non toccare nulla e usare un modulatore A-V . Se hai in giro un vecchio videoregistratore è un gioco da ragazzi, dentro trovi un modulatore con ingresso audio e video separati e esce in RF, di solito sul canale 32 ma in genere hanno un compensatore per regolare il canale.
max.bocca Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Forse si montava su quei TV la scheda per ingresso audio e video che aveva un din a 6 PIN a 240° Mandando un +12 effettuava la commutazione da tuner a ingresso av. Accettava il cvbs a 1Vpp e lo adattava al decoder RGB estraneo anche il Sync H e V. Si tagliavano dei ponticelli ... Sono passati annnnnnni.
ivano65 Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 (modificato) x max , ormai per questi gloriosi apparecchi non si trova piu' nulla. ormai i modulatori analogici, dove ancora disponibili li trovi a 30 o 40 euro, senza dover fare rischiose modifiche al televisore e danno risultati molto buoni Modificato: 2 luglio 2019 da ivano65
luciomazz99 Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Quindi non è fattibile? Allora vedro' se riesco a trovare un Videoregistratore! Grazie a tutti!
patatino59 Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 Dovresti trovare lo schema del 2215, che era dotato di ingresso AV Din, posizionato sul modulo Tuner-Zf, al centro, dove si trova il foro quadrato sul circuito stampato. Il telaio è separato dalla rete e la modifica è possibile, oltre che senza rischio. Â
luciomazz99 Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 In effetti avevo intuito che il foro sullo stampato era per qualcosa, cosa ci vuole per la modifica, qualche modulo?Â
GiovanniG1 Inserita: 8 luglio 2019 Segnala Inserita: 8 luglio 2019 Come ti è stato suggerito cerca lo schema del 2215 e dal confronto dei due schemi fai le dovute riflessioni.. Ad ogni modo dovrebbero esserci degli integrati pronti in grado di fare la separazione dei segnali da composito a RGB+tutto quello che serve, sarà un TDAxxxx ad occhio, st a te cercarlo. Il progetto è interessante, puramente da appassionati e didattica. AL giorno d'oggi coi segnali digitali (e il costo dei pannelli/tv/ecc) tutto questo mondo non ha più senso, però è bello )
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
