Manuale Centralina x serranda CAB
Reverendo bit
Reverendo bit
Salve,
Ho comprato casa, e sulla serranda del box, ho trovato installato un Motore e centraline CAB.
Vorrei cambiare la codifica dei telecomandi, ma non riesco a trovare il manuale di programmazione.
Ho cercato dappertutto, installatori, sito della CAB, negozi di materiale elettrico, ma niente.
L'unica sigla che ho trovato nella centralina, è PS 48-04, ma non ne ho cavato un ragno dal buco.
Qualcuno per caso ha questo manuale?
La Centralina è questa qui sotto.
Grazie.
Reverendo.
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
Difficilmente la codifica può essere cambiata xké, a meno che non si tratti di un sistema Rolling Code (e ne dubito) il codice del tuo radiocomando è fisso e quindi sparerai nella centralina sempre quello.
Link al commento
Reverendo bit
7 ore fa, marco.caricato scrisse:
Ciao Marco,
un rivenditore, mi ha detto che, resettando la memoria della scheda radio, posso riconfigurarla con la frequenza del telecomando nuovo.
Il problema è trovare il manuale con la procedura.
Bumbo, grazie per la dritta, ma vorrei riutilizzare la mia.
Link al commento
marco.caricato
2 ore fa, Reverendo bit scrisse:
Ma il telecomando deve essere nuovo ed originale, se usi sempre quello non cambia nulla!
Link al commento
Ciao Reverendo bit,
16 ore fa, Reverendo bit scrisse:
In realtà 48-04 è la data di costruzione e cioè la quarantottesima settimana del 2004, il vero articolo invece è quello sull'etichetta bianca sopra l'integrato, oppure più probabilmente  DA.AXN - DA.AXNE scritte sul fianco dei relè, ma ha già cercato e nemmeno io sono riuscito a "cavare un ragno dal buco", se vuoi provare anche tu con entrambe le sigle fai pure, magari hai più fortuna.
Ho cercato anche nel sito della CAB, ma non c'è nulla in merito.
Di che motore si tratta della CAB?
Prova a togliere la scheda dalla scatola e vedi se c'è scritto qualcosa sul retro, casomai posta anche una foto.
Link al commento
