Tp270 - Tp177b - Perdita dati ricette
Ciao a tutti.
Ho un problema di perdita dati delle ricette del TP270 e TP177B
Praticamente ho il TP collegato ad un S7_314c, le ricette sono memorizzate nella flash del display ed il software usato è protool v6.0
Capita che, santuariamente, quando viene caricata una ricetta (è stato usato l'oggetto ricetta con i tasti propri di PROTOOL) parecchi valori sono a zero è quindi la macchina 'impazzisce' e bisogna ricaricare i parametri giusti e salvarli nuovamente.
Dimenticavo le variabili sono sincronizzate e non offline
A qualcuno è mai capitato?
Grazie dell'aiuto in anticipo
Ciao a Tutti
Atlanta
Noi solitamente quando abbiamo delle ricette memorizzate su pannello usiamo una memoria esterna (CF, MMC) e non abbiamo mai avuto problemi di sorta. Mi viene quindi il dubbio che il problema sia sulla flash del pannello, ma è soltanto una supposizione.
Il costruttore del pannello dichiara esplicitamente che qualsiasi memorizzazione (vedi ricette, allarmi ecc.)
deve essere effettuata categoricamente su modulo flash separato, in quanto il numero delle scritture della
flash interna del pannello è limitata.
prova a commutare la memorizzazione su flash separata e verificare lo stato dei tag.
buon lavoro
pigroplc
grazie a tutti
Ora proverò a spostare le ricette dalla flash
