micromaster 420
Giorgio Ermacora Iwtreslq
Buongiorno a tutti! micromaster 420 che dà errore f0003 appena faccio partire il motore....  tensione di ingresso 218v   bassa?  grazie per info
Il limite di tensione per un inverter monofase trifase, con tensione di targa 230V, deve essere compreso almeno tra 207V e 257V, anche se per legge dovrebbe funzionare anche con tensioni comprese tra 195.5 V e 264.5V.
Però se vuoi un aiuto devi spiegarti in modo meno telegrafico.
Potrebbe trattarsi di un problema interno al relè che cortocircuita la resistenza di caricamento dei condensatori o ai condensatori stessi ormai esausti.
La tensione che indichi e misurata o letta dalla parola di stato ?
Non è per caso che l'inverter è 400V?
L'attenzione DC bus misurata e rilevata dal adc per i 230V si aggira 325V (tensione Ac x ✓2 circa)
il 27/6/2019 at 08:58 , Giorgio Ermacora Iwtreslq scrisse:
Non credo sia un problema di undervoltage...penso sia un guasto al circuito AC-->DC.
Da quel che ho visto la serie micromaster 420-430-440 è soggetta a frequenti guasti...quando si dice la proverbiale qualità tedesca!!!
