gtsolid Inserito: 27 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 27 giugno 2019 Buongiorno a tutti, vorrei dotarmi di una unita' di comando come questa da connettere al mio 840d. Sul collegamento non ci dovrebbero essere problemi in quanto ho il wiring diagram. Ho dei dubbi sulla configurazione. Penso di dover andare nell'OB100 a settare i parametri necessari ma non riesco a trovare una guida, sapete dirmi qualcosa in piu'? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TravelMen Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2019 Ciao in base al tipo di intefaccia che ha, dovrai cercare il file GSD relativo da installare nel catalogo hardware, e poi configurare il dispositivo nel PLC. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2019 Ciao, grazie. Gia' la questione del GSD non la conoscevo. Al momento nel PLC ho configurato solo la MCP principale. Ma e' un procedimento meccanico, che ti spiega anche il manuale. Come si inserisce questo componente nel PLC? penso nell'OB100 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TravelMen Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2019 Ciao nell'OB100 eventualmente metti i dati di conversione o parametri che andrai a scrive in DB, da quello che ho visto sembra che tu abbia bisogno di una scheda con ingressi digitali che dovrai decodificare in base agli impulsi che arrivano. Se invece l'oggetto e dotato di interfaccia (PROFIBUS o PROFINET) dovrai creare una FC o FB per lo scambio delle info, che metterai o nell'OB1 o in OB a tempo (tipo OB35) se necessario Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Fornaciari Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2019 (modificato) Se non configuri tutto l'hardware del PLC di: OB, FB, FC, non sai cosa farne. Detto ciò, devi prima configurare gli I/O remoti e tutte le periferiche nel PLC, nella sezione hardware del SO trovi quello che serve. Per darti qualche traccia concreta c'è bisogno di sapere quale CPU hai. Modificato: 28 giugno 2019 da Marco Fornaciari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 2 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2019 (modificato) Ciao, e' gia' tutto configurato. Mi manca l'handwheel che devo ancora comprare. L'oggetto che compro non e' PROFINET, e' elettromeccanico semplice. Come HW ho NCU 710.3B - PLC 317-3 PN/DP, SW 4.5 SP6 ON CF Modificato: 2 luglio 2019 da gtsolid Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TravelMen Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2019 ciao allora non devi fare niente sulla configurazione hardware, devi solo creare il tuo FC o FB per tradurre i segnali che ti fornisce oggetto. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 2 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2019 1 ora fa, TravelMen scrisse: ciao allora non devi fare niente sulla configurazione hardware, devi solo creare il tuo FC o FB per tradurre i segnali che ti fornisce oggetto. Saluti Bene. Arrivano determinati segnali che possono essere delle singole entrate piuttosto che un codice per definire una posizione (es. codice di gray per l'override). I vantaggi di un volantino puramente elettromeccanico. Ma come li vado a gestire? io effettuo le connessioni, es. nella porta X52 (schema allegato) vado a collegare determinate entrate. Ma come sono fatti questi segnali? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Fornaciari Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2019 Scusa, ma chi fabbrica/vende quell'apparecchiatura non ha esempi, o FB/FC già fatti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2019 No, il rivenditore mi ha rimbalzato sul sito ufficiale. Non penso che la casa madre mi possa dare una mano in questo senso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Fornaciari Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) Hai provato a contattarla? Scartare senza provare non è la migliore soluzione. E sul sito in 10 secondi ho già trovato questo https://www.euchner.de/en-us/service/eks-application-examples/automate-enterprise-resource-planning-procedures/ https://www.euchner.de/en-us/service/downloads/flyers/electronic-key-system-eks/ https://www.euchner.de/en-us/service/downloads/ ecc. Modificato: 3 luglio 2019 da Marco Fornaciari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
