amplificatore potenza uscita analogica PLC S300
Salve
Vorrei pilotare, tramite l'uscita analogica S332, un riscaldatore da 12V 200W. Poiche' l'uscita della scheda S332 non supporta una corrente molto alta credo sia
necessario interporre tra uscita analogica e riscaldatore un amplificatore di potenza. Andrebbe bene anche un amplificatore la cui uscita in volt sia uguale
all'ingresso collegato all'uscita della scheda S332 anche se al riscaldatore arrivera' un segnale massimo di 10V. Potreste suggerirmi uno schema che impieghi
un transistor di potenza per raggiungere lo scopo? Grazie
Prendi un driver pwm con ingresso 0/10V uscita 0/100% da 20/25A e hai risolto
Marco Fornaciari
Ipotizzo si stia parlando della scheda SM332, cioè Siemens Simatic 6ES7332-5HD01-0AB0.
Non ci vuole un amplificatore, ma una apposita apparecchiatura di potenza, costruita secondo canoni ben precisi.
A 230/400V monofase e trifase li trovi in commercio.
A 12V significa gestire 17A.
Scusa, ma sei sicuro di ciò che intendi mettere in funzione?
Ma vista la domanda, ho dubbi sulla cocnoscenza dei segnali analogici di comando e controllo e su come si usano.
P.S.
Uno scrive e l'altro intanto risponde!
Modificato: da Marco Fornaciari
La discussione continua qui
Ospite
