mrsunday Inserito: 21 marzo 2007 Segnala Inserito: 21 marzo 2007 Salve a tutti. Fino ad ora abbiamo usato degli S7200 collegati in mpi ad un TP170 A o B programmati in Protool. Mi collegavo con un adattatore della Process Informatik o della Hilscher in MPI e potevo scaricare il file sul plc o sul pannello senza alcun problema. Da poco usiamo Wincc flex 2005 SP1 con i 177A o B ma non riusciamo a scaricare il programma sul pannello. Per farlo devo usare la seriale usando il vecchio cavo ppi siemens che si usava per programmare il 200. Cambiando velocità, impostazioni etc. non cambia niente. Mi da sempre l'allarme di controllare impostazioni interfacce etc.Qualcuno ha qualche suggerimento in merito??Grazie Domenico
Gianmario Pedrani Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 scarica hotfix7 di wincc e poi riporva... ciao
Renzo R. Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Prova ad aggiornare il sistema operativo del pannello con l'immagine che trovi nel percorso indicato da WinCC Flex. (Controlla l'.). Dovrebbe lanciare il prosave per aggiornarlo se ben ricordo. Ciao.
Simone70 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Hai messo il flag di selezione dell'MPI sul pannello?
mrsunday Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Caricando l'Hotfix7 adesso mi da un errore di compilazione, dice che il progetto va rigenerato, compilo, rigenero, verifico coerenza e quant'altro si voglia e da sempre lo stesso errore. Avevo gà avuto sto problema con l'Hot fix 6 e manco l'hot line di Siemens ne era venuta a capo, alla fine ho dovuto reinstallare il wincc.....Domenico
