Problema con radiocomando cancello BFT compat
borgorosso
Possiedo un cancello BFT modello compat, giorni fa non funzionava più l'apertura da radiocomando, mentre andava l'apertura da serratura, così ho ordinato una scheda ricevente R01 (cod.D111304) e l'ho sostiutita alla vecchia scheda.
Ora funziona anche il radiocomando (utilizzo i telecomandi R02 a 30.875 Mhz), ma solo se resto nell'arco di 2 metri dal lampeggiante con antenna.
Ho provato a collegare un altro lampeggiante-antenna nuovo, ma il problema rimane lo stesso.
Il modello BFT compat monta su come centralina di comando la Mizar6.
Qualcuno sa darmi suggerimenti sul dove possa essere il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
