Panasonic TX-50DX700E si accende da sola
salve , ho un problema strano con una tv Panasonic TX-50DX700E , monta un alimentatore TNPA6198.
la tv inizialmente di accendeva da sola e rispondeva con molto ritardo ai comandi del tipo cambio volume ecc sia da telecomando che dai tasti tv.
adesso accende sporadicamente se stacco l'alimentazione e la ricollego , dopo pochi minuti di funzionamento emette uno strano fischio e si spegne.
qualcuno saprebbe dirmi se può essere un problema della scheda di alimentazione o scheda madre?
qualche dritta sui componenti da controllare ?
grazie
Ciao,
intanto potresti iniziare a controllare se hai le tensioni giuste sul primario e secondario, vedi anche se qualche condensatore sia in perdita o meno, il fischio potrebbe anche provenire dal trasformatore ma questo potrebbe essere una causa non il malanno.
Rileva le tensioni quando funziona, comparandole con quelle che restano- se restano- quando si spegne
grazie per l'interesse dimostrato . ho controllato i condensatori e sono ok.
nella foto le tensioni misurate sull'alimentatore da spento visto che adesso non accende più.
