Ascolto ambientale su tastiera alien g rumoroso
riccardofranco
Ho abilitato l ascolto ambientale su una tastiera  Alien G -indirizzo 1- ,
quando avvio  l ascolto  da un telefono abilitato sento solo   rumore ,  tipo  gracchiare  ,
la centrale e' un smart leaving  1050  equipaggiata con nexus  . i  messaggi vocali   generati dal nexus si  sentono  bene   ,
non  so  come fare per risolvere,  nella bentel  KYO 32G  vi erano microfono e altoparlante vicini  in centrale e si interferivano
a vicenda  ,  che   sia lo stesso problema  anche qui in INIM .
Firmware di centrale e di Alien? (importante)
Non è lo stesso problema di bentel, l'audio in Inim è digitale e trasmesso sul bus, e quando c'è modulazione audio il rumore di fondo del bus tende a diminuire.
riccardofranco
centrale  6 b    la tastiera  non  sono  riuscito  a vedere  comunque  e'  l ultima  versione,    acquistata da  rivenditore autorizzato .gg   fà .
4 ore fa, riccardofranco scrisse:
centrale  6 b
è una centrale costruita per te? L'ultima versione è 6.07
La versione della Alien si vede in Setting/Alien. Comunque, diminuisce il disturbo in presenza di voci, e... si distinguono?
Modificato: da Panter
riccardofranco
no  scusa ,,, ho  sbagliato  la  versione    e'   la  6.07  ,
comunque  ho provato a abbassare   il volume di ingresso
e volume di uscita  sul NEXUS   (parametri generali  --->  volume di ingresso/uscita )
e il disturbo e scomparso e si sente  abbastanza bene   ,  forse si saturava .
ti ringrazio ..
