ormix Inserito: 28 giugno 2019 Segnala Inserito: 28 giugno 2019 Buongiorno a tutti, Avrei bisogno gentilmente di una piccola informazione se qualcuno mi può aiutare. Ho problemi con il montaggio di una presa unificata Tim CBS. Per quanto ci provi non riesco ad avere collegamento una volta inserito il doppino nei connettori IDC della presa. Mi sembra tuttavia di avere effettuato tutto correttamente: aperta linguetta bianca, sollevato connettore nero in posizione angolata, inseriti i due fili fino in fondo (cavo CT1220 quindi diametro conduttore dei fili 0,6) senza spelarli, abbassato con forza il connettore nero, rinchiusa la linguetta bianca di protezione. Purtroppo non c'è collegamento. Riaprendo il tutto, osservando da vicino i fili, questi non vengono "morsi" bene dal connettore IDC. In effetti ho l'impressione che la forza che devo esercitare sia eccessiva per richiudere la parte nera del connettore una volta inserito i fili. Non sento inoltre un chiaro punto di fine corsa, se rilascio infatti la pressione esercitata, il connettore nero si solleva leggermente, solo la linguetta bianca lo tiene abbassato. È normale che non si senta un "clic" o qualcosa che indichi che il connettore nero è completamente abbassato? Avete gentilmente qualche suggerimento che mi possa essere d'aiuto? Vi ringrazio molto
Domenico Maschio Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Aprendo il connettore nero si vedono di sotto le linguette metalliche che incidono i fili , vedi se non fossero storte o troppo aperte , Ovviamente il connettore da usare è quello con scritto LINE e la presa è con il simbolo del PC . Ciao
ormix Inserita: 28 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Ho controllato e le linguette metalliche sono a posto. Ti volevo gentilmente chiedere: è normale che non si senta un "clic" che indichi che il connettore nero è completamente abbassato? Non sento infatti un chiaro punto di fine corsa, se infatti smetto di premere, il connettore nero si solleva leggermente, solo la linguetta bianca lo tiene abbassato. Ti ringrazio nuovamente per l'aiuto
Domenico Maschio Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Non ricordo se fa un click , prova senza i fili se si abbassa tutto .
ormix Inserita: 30 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) Ho provato diverse volte nel pomeriggio ma non sono riuscito a risolvere purtroppo. Per evitare di danneggiare il connettore LINEA ho usato un ingresso POTS verificando con un multimetro digitale. È la linguetta bianca che una volta richiusa deve aiutare a tenere chiuso il connettore nero oppure una volta inseriti i fili e premuto con forza questo deve già rimanere perfettamente chiuso anche senza utilizzare la linguetta? Nel mio caso questo non succede ed è la linguetta a tenerlo chiuso come si vede dalla mia immagine. Il connettore di destra rimane leggermente più sollevato di quello di sinistra. È normale che risulti così? Grazie a tutti per l'aiuto Modificato: 30 giugno 2019 da ormix
