riparazione sirena antifurto.
Inserito: (modificato)
buongiorno oggi mi e arrivata questa sirena esterna da riparare, ho provato a controllare i transistor di qui 3 bruciati e fin qui' tutto ok, il problema sorge nell'integrato che e' sprovvisto di codice identificativo, qualcuno ha mai riparato questo modello di scheda?
non credo sia un mosfet visto il circuito stampato, sara' un 555 ho che cosa,:-( come posso risalire al codice.Nessuna descrizione della foto disponibile.
65565059_290825355047295_1735467843316613120_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk6PF1gREWlz7QUuTjExQI1zgy9366qHMb09P7zdKBXoLNRTJtokJ9oDqVpLblGgVQ&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=12e15c5f87e1c24401496ee2742b926c&oe=5D899DDC
65371663_371524483504908_1863565745430986752_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnqBDceOM1BI57i5P2hoF3r1iChA-CmJcbPWztGnI4V8TYvb8c7tBJVxC7_GfuS7bk&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=e20a558524bcd842d91b70d8087275a6&oe=5D805C3A
Modificato: da agoman
Conoscere marca e modello della sirena è chiedere troppo?
livio e' quello il bello sulla scatola non ce nessun modello e codice scritto , e l'unico foglio che ha il cliente e questo, deve guardare in fattura se ce scritto il modello mi deve rispondere.Nessuna descrizione della foto disponibile.
secondo me nemmeno loro saprebbero aiutarti..
sembrerebbero di quelli che comprano stock in cina fatti rimarchiare.
ciccioilgrande
a volte il codice è scritto sotto l'IC,prova a smontarlo dal circuito e controlla;se non c'è scritto nulla,devi armati di tutta la pazienza che hai e disegnare il circuito elettrico(non è un circuito complesso ),da li capiremo che IC può essere
JZE091915CM   ho trovato questo codice a parte sotto e poi in un cerchio ce scritto G25.
mi sa' che rifaccio lo schema se posso, in rete nulla.
Non sembra un NE555 in configuraziona astabile (onda quadra per modulare i TR di potenza)...il pin 8 ed il pin 4 non vanno a +Vcc (non sembra), il pin 1 non va a GND, troppi componenti su pin 5... un operazionale ?
PS.
Io quella sirena la riconosco... l'ho avuta per le mani... vedo nel laboratorio se è finita in qualche scatola e ti farò sapere.
Modificato: da Nino1001-b
Si potrebbe controllare sulla scheda i pin di alimentazione, ingresso e uscita alla sirena se corrisponde al 555.
Ancora più semplice è togliere il 555 mettere uno zoccolo e inserire un nuovo 555.
Saverio.
3 minuti fa, saverio.13 scrisse:
E se non fosse un 555 ?
Pare che Nino abbia già studiato la scheda e '' 2+4 = 7 '' per il 555
Oltre ad altri possibili problemi , solo a me pare gonfio il C1 ?
47 minuti fa, gabri-z scrisse:
Se l'integrato sulla scheda non è un 555, non succede nulla di grave, hai bruciato il nuovo 555 di 50 centesimo di euro.
E poi….. siamo sicuri che il 555 originale sulla scheda sia bruciato?
Saverio.
saverio ,a molti piedini in corto fidati che e andato il cliente gli ha dato la 220 volt.
nino se mi trovi questa scheda funzionante sei un grande magari si studia il circuito e si risale al componente, sempre se nel tuo non e gia' siglato magari.
gabri non e un 555
del_user_97632
Assomiglierebbe a un 555 ma 1 pare vada a vcc e 8 a massa. mentre nell 555 e' il contrario se non sbaglio
Modificato: da _angelo_
Magari un generatore di suoni, un UM3561
del_user_97632
Eh, no. perche UM3561 ah la massa sul 2, mentre il nostro IC misterioso ha massa su pin 8. Esistono cineserie simil-555 ?
ho provato a riprendere lo schema si vede parte alimentazione e parte pilotaggio spiker non mi sembra un ne 555 l'alimentazione e al contrario e non e neanche un UM3561 l'alimentazione non compacia.
L'immagine può contenere: testo
del_user_97632
I PIC hanno VDD sul pin 1 e GND sul pin 8., vedi http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41236e.pdf
O, come pinout, almeno si potrebbe comunque sostituire con un PIC, capendo lo schema :)
Un'altra possibilita' e' che sia un "siren chip" custom, e la festa e' finita.
nino novita?
fammi sapere grazie. ho montato i transistor bruciati ma mutismo integrato andato.
il 30/6/2019 at 09:46 , Nino1001-b scrisse:
PS.
Non la trovo. Devo sicuramente averla piazzata come sirena civetta a regalo di qualche impianto elettrico.
In compenso ho un contenitore nuovo fiammante della Lince Smart...scheda andata.
ok grazie lo stesso mi fermo se la comprano nuova amen grazie lo stesso e grazie a tutti per l'intervento.
