impianti ad inverter
Negli impianti autoclave condominiali ad inverter è necessario installare per ogni appartamento un regolatore di pressione?
Se c'è un solo inverter si mette un solo regolatore.
Marco Fornaciari
In verità l'inverter si mette per mantenere portata e pressione costante in tutto l'impianto, che poi siano una pompa o N in parallelo dipende dalle utenze collegate.
Quindi un regolatore per utente non serve.
Di fatto le pompe con inverter hanno sostituito le autoclavi, e basta un solo piccolo polmone per ogni pompa.
Ogni pompa è una unità a sestante con il suo pressostato, le tarature sono incece diverse per fare in modo che una sia la pompa primarie e le altre si inseriscono dopo se necessario.
Lo ho nel condominio due in parallelo e fanno il loro dovere.
Modificato: da Marco Fornaciari
