Francesrr Inserito: 28 giugno 2019 Segnala Inserito: 28 giugno 2019 Buongiorno sono un nuovo utente con limitata esperienza... vorrei montare un sistema di apriporta wifi sul mio citofono Urmet 1130: si tratta di questo https://www.nello.io/en/nello-one ho già montato lo stesso sistema in un altro appartamento, dove dispongo di un citofono terraneo e tutto funziona benissimo. purtroppo nel nuovo caso non posso seguire la guida passo-passo fornita dal produttore del Nello perché il mio Urmet 1130 presenta un collegamento non standard... il cicalino non viene utilizzato e, soprattutto, il pulsante apriporta a bordo del citofono stesso è completamente bypassato da uno collocato in una scatola Bticino 503 vicino al citofono stesso. Vedere allegati sotto per il collegamento del Nello dovrei effettuare il collegamento di 5 fili: -Nello Nero a 6/11/10 Urmet 1130 -Nello Bianco a 9 Urmet 1130 -Nello Giallo a 9 Urmet 1130 -Nello Blu a 6/11/10 Urmet 1130 -Nello Grigio a 7 Urmet 1130 Come posso eseguire i collegamenti sopra nel mio caso? il 7 e il 9 nel mio caso sono scollegati grazie Francesco
ROBY 73 Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Ciao Francesrr, 2 ore fa, Francesrr scrisse: non posso seguire la guida passo-passo fornita dal produttore del Nello perché il mio Urmet 1130 presenta un collegamento non standard... il cicalino non viene utilizzato e, soprattutto, il pulsante apriporta a bordo del citofono stesso è completamente bypassato da uno collocato in una scatola Bticino 503 vicino al citofono stesso. quindi ci sarà un punto dove arriva il cicalino / ronzatore e anche il pulsante arriverà sul citofono. Dalle foto vedo che ci sono 2 fili grigi giuntati con il nastro ad un filo rosso e uno giallo, quindi quelli potrebbero essere i fili che vanno al famoso pulsante apri porta e al campanello, dovresti seguirli e quindi accertarti del loro percorso. Poi ne riparliamo
Francesrr Inserita: 29 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2019 Grazie mille, in settimana riesco a fare il controllo e ti dico cosa viene fuori!
ROBY 73 Inserita: 29 giugno 2019 Segnala Inserita: 29 giugno 2019 7 ore fa, Francesrr scrisse: in settimana riesco a fare il controllo e ti dico cosa viene fuori! Quando vuoi
filo8818 Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Seguo con interesse perchè anche io vorrei montare NELLO...
Francesrr Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 il 28/6/2019 at 23:17 , ROBY 73 scrisse: Ciao Francesrr, quindi ci sarà un punto dove arriva il cicalino / ronzatore e anche il pulsante arriverà sul citofono. Dalle foto vedo che ci sono 2 fili grigi giuntati con il nastro ad un filo rosso e uno giallo, quindi quelli potrebbero essere i fili che vanno al famoso pulsante apri porta e al campanello, dovresti seguirli e quindi accertarti del loro percorso. Poi ne riparliamo Eccomi dopo tanto tempo sono riuscito a fare la verifica... confermo che i 2 fili grigi sono quelli che vanno al pulsante apriporta separato... essi sono collegati a un giallo e un rosso che pero' non riesco ad identificare.. Il cicalino, anch'esso separato, sembra essere raggiunto direttamente da un terzo filo che bypassa completamente il citofono aiutooo
Francesrr Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Ho fatto un paio di prove ed il giallo sembra essere corrispondente all’apriporta (9 se non sbaglio), dunque il rosso dovrebbe essere un comune? Inoltre non capisco come sia collegato il cicalino esterno🤦🏻♂️
Francesrr Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Ho fatto un paio di prove ed il giallo sembra essere corrispondente all’apriporta (9 se non sbaglio), dunque il rosso dovrebbe essere un comune? Inoltre non capisco come sia collegato il cicalino esterno🤦🏻♂️ “Nello” richiede i seguenti collegamenti: -Nello Nero a 6/11/10 Urmet 1130 -Nello Bianco a 9 Urmet 1130 -Nello Giallo a 9 Urmet 1130 -Nello Blu a 6/11/10 Urmet 1130 -Nello Grigio a 7 Urmet 1130 Ho visto che facendo la giunta di giallo nello, bianco nello con il grigio e giallo giuntati nel citofono il sistema riesce ad aprire la porta. purtroppo però richiede di “sentire” anche la suonata dunque dovrei in qualche modo fargli arrivare il segnale sul “filo Nello grigio”...qualche idea? sarei anche disposto a “ingannarlo” per fare una prova, facendogli arrivare un segnale manualmente quando, durante la configurazione, mi chiede di suonare il campanello: ho provato collegando il nello grigio al 7 e cortocircuitando il tutto con il 6 ma evidentemente non ho capito bene lo schema perché la suonata non viene riconosciuta. grazie mille a chi mi darà una mano
soltec Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 1 ora fa, Francesrr scrisse: ho provato collegando il nello grigio al 7 e cortocircuitando il tutto con il 6 ma evidentemente non ho capito bene Premesso che al tuo citofono sono collegati solo i.fili per l'audio quindi non utilizzati dal nello , per fare la prova cortocircuita con il 9 ( con portone chiuso) . Se il giallo corrisponde al 9 (ritorno serratura) il rosso è il comune e corrisponde al 6. Il filo che dici non passare per il citofono e andare alla suoneria dovrebbe essere il 7.
Francesrr Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2019 1 ora fa, soltec scrisse: Premesso che al tuo citofono sono collegati solo i.fili per l'audio quindi non utilizzati dal nello , per fare la prova cortocircuita con il 9 ( con portone chiuso) . Se il giallo corrisponde al 9 (ritorno serratura) il rosso è il comune e corrisponde al 6. Il filo che dici non passare per il citofono e andare alla suoneria dovrebbe essere il 7. Ciao, scusami non ho ben capito cosa cortocircuitare con il 9 a portone chiuso...nello grigio su 7 e cortocircuito con 9?
soltec Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Nello nero+nello giallo =comune Nello giallo+ nello bianco= ritorno serratura Nello grigio= ritorno chiamata Quindi una volta collegato ai fili del tuo impianto prova a far toccare il nello grigio con nello giallo-bianco. Dovrebbe suonare il cicalino del citofono che si troverebbe in questo modo in serie alla serratura. (A portone chiuso perché a volte ci sono i contatti sul portone che staccano la serratura) Ovviamente se hai azzeccato il comune..
