Condensa unità esterna
Ciao a tutti,
ho notato che da una delle due unità motore c'è una fuoriuscita di condensa dall'apposito foro.Mi chiedevo se è normale che questa cosa avvenga solo in una delle due unità oppure posso ritenere normale la cosa visto che alla fine i climatizzatori funzionano senza problemi.
Approfitto di questa discussione anche per domandare come mai l'acqua prodotta da una delle due unità è come se fosse mista a del sapone (si forma nella vaschetta qualcosa che galleggia 🤔)
Xxxxbazookaxxxx
Evidentemente hanno poggiato lo scarico condensa dello split più vicino sulla vaschetta della motocondensante,si fa spesso.
il 29/6/2019 at 08:37 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Grazie per la risposta, perdonami non ho capito bene perchè ho il dubbio di non essermi piegato bene non essendo molto pratico.
E' quindi dovuto a questo il fatto che solo una delle due unità esterne crea condensa dal foro di uscita posto sotto il motore stesso?
Alessio Menditto
Può succedere che a volte, siccome la valvola di espansione è nell’unità esterna, il tratto di tubo che va dalla uscita della valvola e il rubinetto del tuo piccolo comincia a raffreddarsi.
Se si raffredda molto si crea condensa che cade sul fondo dell alloggiamento del compressore e ti trovi acqua.
Prova a vedere se il tubo piccolo è tiepido o freddo.
Grazie mille per le risposte, ne approfitto per chiedere un'ultima cosa. Ma la ventola dell'unità esterna quando il climatizzatore è in funzione deve sempre girare o è normale che possa staccare? Perchè mi sono accorto oggi che a ventola ferma il climatizzatore funzionava (avevo impostato una temperatura non troppo alta rispetto a quella esterna)
Alessio Menditto
Con i clima inverter è normale.
