Logo Siemens
Buon giorno Signori
sto avendo problemi con il logo Siemens per mantenere i contatti ritentivi e i valori analogici una volta che spengo il PLC. Il mio logo e montato con un Pannello Operatore della Weintek va tutto bene funziona tutto il programma anche tramite indirizzo IP ma quando va via la tensione e ritorna tutti i valori scritti sul PLC vengono resettati.
Mi potete dire come fare per favore???
Grazie mille
Antonio
Le autoritenute è normale che vadano a zero quando spegni la CPU, la soluzione può essere l'utilizzo del blocchetto Set/Reset impostato come ritentivo (allora dovrebbe mantenere in memoria l'ultimo valore)
I valori analogici invece sono dei parametri di blocchetti oppure delle uscite? Se sono parametri mi risulta che il logo li tenga in memoria, mentre se sono uscite bisogna impostare il blocchetto come ritentivo, altrimenti vanno a zero.
Modificato: da elettrix01
Buon giorno purtroppo il blocchetto sul logo SET/Reset non riesco a trovarlo.
è nel pannello operazioni, sotto la voce "altri"
devi spuntare "ritenzione" nelle proprietà:
