SCHEDA CAME ZA3N
ibraimovic
Buongiorno a tutto il forum , ho un problema con la scheda came  ZA3N che comanda un cancello ad ante battenti, controllando le varie alimentazioni  risultano tutte presenti,ho smontato tale scheda e collegandola a banco facendo i vari ponti inerenti alle sicurezze, provando  a simulare sia apertura che chiusura non ottengo nessun risultato , presumo che il problema sia di elettronica  a bordo scheda e per questo chiedo se sia reperibile lo schema elettrico della stessa.
grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
37 minuti fa, ibraimovic scrisse:
grazie.
Assolutamente no! Il led rosso (presenza rete) è acceso? Il led verde è spento a riposo?
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
Ciao ibraimovic,
lo schema elettronico della ZA3 dovrebbe essere questo:
1815176641_SCHEMACIRCUITOELETTRONICOZA3.thumb.png.2114fba5582d880f89b8d43150369bea.png
(clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla, si apre in un'altra finestra del monitor)
Comunque prima di tutto controlla i led, la tensione in uscita dai morsetti 10-11 che dovrebbe essere circa 24-27VAC e naturalmente controlla i fusibili.
Link al commento
marco.caricato
6 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao ibraimovic,
Schema un po' approssimativo, comunque chi l'ha realizzato ci ha perso sicuramente un sacco di tempo..
Link al commento
18 ore fa, marco.caricato scrisse:
Questo è vero, a dir la verità l'ho scaricato tempo fa da un'altra discussione qui nel forum (non ricordo quale) da un altro utente che l'aveva postato.
Link al commento
marco.caricato
Ok... Ora devi cercare il problema sulla scheda allora. Metti i tempi di lavoro al minimo, e imposta la richiusura automatica (dip 1 on). Dai il comando di start (2-7) e verifica se dopo il tempo di apertura il led verde lampeggia per indicare la pausa e poi si spegne per indicare la ripartenza. Ti accerti così che la logica funziona.
Link al commento
buongiorno marco , immagino che dando il comando 2-7 almeno uno dei relè si ecciti , chiedo questo perche' facendo tale manovra non succede nulla
Link al commento
marco.caricato
Non è detto. Se c'è un problema sul circuito di alimentazione dei relè non senti nulla. Come ti ho già detto ponticella tutte le sicurezze (stop e fotocellule) poi dai il comando di partenza e attendi. Se la logica funziona, dopo pochi secondi, vedrai il led verde lampeggiare e, passato il tempo di pausa, si dovrà spegnere (dip n°1 per attivare la richiusura automatica) per indicare la ripartenza. Se ciò avviene ne vale la pena tentare la riparazione altrimenti lascia perdere...
Link al commento
