Da byte di ingresso a bit fisici di uscita
Buon giorno
avrei bisogno se esiste in tia portal un blocco che come ingresso posso scrivere un byte (0-255) e la relativa uscita me la dia a bit..mi spiego meglio
che mi trasformi l’ingresso che gli do in 8 uscite fisice del plc cosi da fare una porta logica
esempio scrivo 1 si accende uscita 1 scrivo 2 la seconda scrivo 3 la prima e la seconda e cosi via
come posso fare?
manuel
Perché un blocco per fare una cosa cosi semplice prendi il primo bit del byte e comandi la prima uscita prendi il secondo bit e comandi la seconda uscita e cosi via.
Ma per fare 3 devi alzare la prima e la seconda e un po in casino arrivare a 255 io di solito uso plc di sicurezza jokan abb e posso fare questo passaggio tramite un blocco
Non vorrei sparare una cavolata ma in teoria e un convertitore da int a binario
Marco Fornaciari
Se le uscite corrisponono già ai bit del byte basta un MOVE, e il valore decimale, ciè binario, delByte lo trovi pari pari sulle uscite.
Se le uscite non sono in fila, ha due possibilità:
- le metti in fila
- le comandi una a una con il bit del byte corripondente al peso binario.
Più facile a farsi che dirsi.
P.S.
Stiamo parlando dei fondamentali di un PLC. 😉
Quote
Perché cercare un convertitore per una cosa che è già così?
Se tu in un byte scrivi 3 significa che metti a 1 i bit 0 e 1; se scrivi 255, metti a 1 tutti gli 8 bit. Non servono convertitori, il sistema binario è già così di suo.
Quindi, se vuoi impostare lo stato delle uscite, per esempio, da Q10.0 a Q10.7, ti basta scrivere un valore da 0 a 255 nel byte di uscite QB10.
Se le uscite da comandare non sono in ordine, scrivi il valore in un byte e poi, con 8 assegnazioni, copi lo stato dei singoli bit di questo byte nelle uscite, nell'ordine che desideri.
Esempio:
myByte := valore;
out0 := myByte.%X0;
out1 := myByte.%X1;
out7 := myByte.%X7;
Quoto quanto scritto da Marco:
Quote
Modificato: da batta
Ok grazie
comunque io programmo in kop mi risulta piu facile,quindi se il numero in intero mi e dato attraverso un Hmi che lo vado scrivere su uns memoria m0.0 e lo devo andare a scrivere su degli ingressi di un’altro plc(quindi le mie uscite) faccio un move es m0.0 a QB10 giusto?
grazie
Quote
Non c'è alcuna differenza.
M0.0 è un bit, QB10 è un byte.
Quindi, diciamo: se da pannello ti viene scritto un valore in MB0, nel PLC fai un MOVE da MB0 a QB10.
Si scusa scrivendo veloce ed essendo che quasi sempre le M le uso come booleane ho scritto cosi
grazie
Roberto Gioachin
il ‎29‎/‎06‎/‎2019 at 19:37 , Spiddy1 scrisse:
Si chiama Jokab, ed è un plc di sicurezza, le variabili a disposizione sono molto poche rispetto un plc, inoltre sono organizzate diversamente, per questo hai bisogno di una funzione apposita.
Nel plc di sicurezza Jokab (ABB) hai sia le variabili booleane "M" che le variabili "GM", tutte queste possono essere utilizzate per funzioni di sicurezza con gli appositi blocchi certificati, hanno poco a che vedere con le variabili booleane di un plc.
Domanda: Sei sicuro di sapere utilizzare bene il plc di sicurezza? sai quale è la responsabilità che ti prendi nel fare il programma? te lo dico in quanto dalle tue domande non sembra tu sia molto ferrato sulla programmazione.
Marco Fornaciari
A parte sapere utilizzare l'apparecchiuatura in quanto tale, bisogna anche essere certi di comoscere la direttiva macchine (e le norme consimili) e tutta la parte relativa alla sicurezza.
P.S.
Per esperienza di alcuni clienti, essendo che le norme applicabili sono molto poco conosciute da chi deve giudicare (e prevale l'aspetto giustizialista) , in tribunale si ha sempre torto anche quando le norme specifiche ti danno ragione.
Ci si salva, e non mi hanno manco interpellato, solo perchè hanno trovato subito i mcrointerrutti di si sicurezza legati con il nastro isolante.
