salve
sono nuovo e spero di non sbagliare
ho un condizionatore amstrad on/off
e non  parte l unità esterna contrariamente a quella interna che sembrerebbe perfetta
Natale Pietro Rodà
Xxxxbazookaxxxx
Non parte ne ventilatore ne compressore?
Buongiorno e buona domenica
Ho smontato lo split ed ho visto che la sonda per quello che io possa capire sembrerebbe integra ed è regolarmente collegata alla scheda
9 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Controlla la sonda aria dello split
Xxxxbazookaxxxx
Provalo anche in deumidificazione e riscaldamento,il compressore e la ventola si accendono?
3 ore fa, Napiro scrisse:
Il problema è che con un tester va verificato il valore ohmnico della sonda,se è starata e per lei in casa ci sono 15 gradi la pcb non da il consenso a partire all’unità esterna.
controllare la sonda significa misurare il valore con il tester dopo aver tolto tensione e staccato lo spinotto dalla scheda
ops scusa mauro
15 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Faró questi controlli come mi è possibile
Grazie ragazzi
ho risolto con sostituzione della scheda di un altro
grazie
