Problema con un dual split daikin
Salve volevo chiedere ho istallato un dual split daikin perfera unità esterna 2MXM50M2V1B9 e due unità interne da 12000 btu. Solo che la macchina esterna a quatro attacchi uno da 1/4-3/8 e un altro 1/4 - 1/2  perché un attacco è più grande? E mi ci danno dei raccordi per collegarci il tubo da 3/8 al attacco da 1/2.il problema e che adesso che li ho accesi uno split dentro raffredda molto meno di un altro, e se li accendo insieme funziona uno bene e l'altro non raffredda tanto. E se li acenndi singolarmente non raffreddano quasi per niente e dopo un po' si blocca. Da cosa può dipendere? Scusate per il messaggio troppo lungo.
Probabilmente sono invertite le linee elettriche delle unità inerne tra loro.
Quindi dici che possono essere i cavi  di interfaccia basta che li in erto fuori alla unità esterna fra A e B
41 minuti fa, Andrea25 scrisse:
Quindi dici basta che inverto I cavi di interfaccia fuori al unità esterna tra morsettiera A ela B
Xxxxbazookaxxxx
4 ore fa, Andrea25 scrisse:
Già
Xxxxbazookaxxxx
10 ore fa, Paolo1980 scrisse:
Perché può montare una ui da 42 che ha tubo da 1/2”.
9 ore fa, Paolo1980 scrisse:
Me lo auguro per te,altrimenti hai incrociato le tubazioni
il 30/6/2019 at 13:16 , Andrea25 scrisse:
Ok grazie mille risolto I cavi invertiti.
