MADMAX73 Inserito: 11 aprile 2007 Segnala Inserito: 11 aprile 2007 Ciao a tutti,mi sono appena avvicinato a WinCC Flexible (e a Step 7) per la realizzazione di un progetto per il mio lavoro...non l'ho mai utilizzato e quindi trovo diverse cose strane o apparentemente complicate...prima domandina: ma è possibile importare degli oggetti per la creazione delle schermate visto che la libreriaè piuttosto poverella... che so... check box, radio button, combo box...??? ringrazio anticipatamente,saluti!!!
Trustdesa Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Inserita: 17 aprile 2007 ti consiglio vivamente di fare il tutorial PRIMI PASSI e AVANZATO fatto quello hai le basi per farti un progetto come si deve da solo è molto chiaro e spiegato in modo egregio....
vippi Inserita: 24 aprile 2007 Segnala Inserita: 24 aprile 2007 per favore, mi puoi indicare dove trovo questi tutorial di cui hai parlato? ho rpovato a cercare nel sito ma non trovo niente grazie
MADMAX73 Inserita: 3 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2007 Grazie per le info riguardanti il tutorial... non ho fatto una premessa iniziale...Sono un programmatore Delphi e .NET quindi ho abbastanza esperienza di programmazione in generale, ma sono un po' fuori allenamento conquesti ambienti per PLC.Per librerie di oggetti non ho trovato nulla ancora...Ho fatto diversi passi avanti in questi gg nella realizzazione del progetto egestione ricette.Ho trovato alcuni altri problemi più o meno risolvibili: 1) con WinCC Compact e OP177B non è possibile scrivere del codice VB script, vero?2) quanti elementi possono essere inseriti in una ricetta? dipende dall'occupazione di memoria?grazie per le info!!!
sheva81 Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Inserita: 29 maggio 2007 Ciao ti confermo che su OP177B non è possibile scrivere codice script.In merito alla gestione delle ricette, il quantitativo di dati possibili da salvare dipende dalla capacità della memoria presente sul pannello.Ciao
