Lavastoviglie electrolux Tt803R3
Ciao a tutti.
ho una lavastoviglie electrolux TT803R3 che mi da l'errore i.20 quando prova a scaricare l'acqua. In pratica quando deve scaricare l'acqua sembra avviarsi la pompa ( mi sembra di sentire il rumore) ma in effetti non scarica niente e da l'errore che indica scarico intasato. ho provato sia a smontare i filtri e sia a smontare il tubo di scarico ma sono completamente liberi. avete idea di cosa posso controllare/smontare per cercare di identificare il problema? grazie.
Stefano Dalmo
 Una volta accertato che lo scarico è libero ,
 Quindi   con lavastoviglie carica ,  mettere il terminale del tubo di scarico a terra  , se esce acqua  ,  lo scarico    è libero . A questo punto Se lo scarico avviene tramite il motore del lavaggio , potrebbe avere la girante  mangiata ,  va smontato e sostituito il gruppo giranti .
Se ha un motorino magnetico  ,potrebbe essere  compromesso   e va sostituito .
il 30/6/2019 at 17:44 , Stefano Dalmo scrisse:
Lo capisci se il filtro a pavimento è tutto circolare.
ciao. è venuto il tecnico e ha sostituito il pressostato e magicamente funziona tutto
