Impianto Air Nova
Buonasera a tutti,
Premetto che non so nulla di climatizzazione, ho un impianto canalizzato Air Nova e un motore Mitsubishi.
Non ho nessun problema in particolare, ma più che altro è che mi sta un po' "scomodo". Ho due telecomandi a infrarossi (uno master e uno slave) che comandano le bocchette motorizzate e ogni volta che devo accendere l'a/c devo passare per ogni stanza e accendere ogni singola bocchetta. Spesso e volentieri succede che dimentico anche dove lascio il telecomando :-).
La prima cosa che mi è venuta in mente è appendere al muro in ogni stanza un telecomando... Per poi scoprire che costano tipo 200€ l'uno!!! Allora mi chiedevo se esistano dei telecomandi compatibili a cifre più accessibili.. oppure se esista un altro modo (senza dover fare tracce nei muri) per ovviare a questo problema... Grazie
Xxxxbazookaxxxx
Verifica se vendono un comando centralizzatore
Ciao, grazie per la risposta, cosa intendi per comando centralizzatore? comunque gli unici comandi che vendono sono il master e lo slave, dal master (tenendo premuto per 2 secondi il tasto di spegnimento), è possibile chiudere tutte le bocchette, ma non aprirle (o almeno credo), inoltre quando si esegue questo, i led nelle bocchette lampeggiano...
In ogni caso come si può fare a sapere se c'è un comando a infrarossi universale che consenta solo accensione/spegnimento e magari temperatura?
Modificato: da nix008
vedendo i loro kit a zone sembrerebbe che forniscano un telecomando ir per ogni zona e dalle 3 zone in su anche un comando filare centralizzato.
il tuo impianto è molto vecchio?
Il mio impianto è stato installato nel 2016, in ogni caso non avrei intenzione alcuna di fare traccie nel muro
non credo servano tracce, il centralizzatore filare si collega all'unità principale immagino e una strada per portare il cavetto da qualche parte la si trova..
ma quante zone hai?
l'alternativa è vedere se hanno un modulo wifi per la gestione tramite app magari
Per zone intendi quante bocchette motorizzate? Se si, sono 5, per quanto riguarda il wifi ci dovrebbe essere un modulo da quanto ho capito, ma non sò se è compatibile con il mio modello...
ciao NIX,
in teoria tu dovresti solo accendere le/la bocchetta che ti interessa e il condizionatore accendersi in automatico.
Il telecomando del Mitsubishi dovrebbe servire solo per cambiare la modalità (caldo/freddo) e la temperatura base.
Ogni singola bocchetta può comandare l'accensione e quando sono tutte spente si spegna anche il clima.
Funziona così?
Ciao, io ho solo i telecomandi air nova, comunque si funziona esattamente come hai detto
A parte che non so se vada bene per il mio modello, ma non ho capito, come faccio a utilizzarlo senza fare buchi nei muri? non deve essere collegato via filo all'impianto?
Xxxxbazookaxxxx
Se preferisci telefono io ad Air Nova per informarmi...
  • 1 month later...
Ciao, ho lo stesso impianto.
Quando si preme il simbolo accensione/spegnimento,  il telecomando fa distinzione tra una pressione breve ed una prolungata.
Con quella breve si spegne la singola bocchetta.
Con quella prolungata (fino al "beep") si spegne l'intero impianto.
Per riavviarlo occorre una ulteriore pressione prolungata, ma verso la bocchetta usata precedentemente per lo spegnimento.
Se posso permettermi un consiglio,  per diminuire i costi ed al contempo aumentare il comfort, è meglio lasciare l'impianto in funzione h24.
I primi due/tre giorni consumerà molto per raffreddare i muri ecc, da lì in poi i consumi saranno molto bassi.
  • 3 weeks later...
Ciao ermax2,
grazie per la risposta e per i consigli.
Tu hai qualcosa per controllare tutte le bocchette? (a parte la storia della pressione singola e prolungata sul telecomando)
  • 3 years later...
Buongiorno,
Ho impianto AIR NOVA e motore Mitsubishi, ho 3 bocchette in 3 stanze.
Nella stanza principale non ho problemi, ma nella stanza da letto appena lo accendo, quasi subito inizia a lampeggiare il led sulla griglia e si ferma .
Mi potete aiutare? Che devo fare?
Grazie in anticipo
Alessio Menditto
Fabio ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
