Trustdesa Inserito: 17 aprile 2007 Segnala Inserito: 17 aprile 2007 Ciao ragazzi, una cortesia...sto facendo un pannello per un cliente, siccome la finestra degli allarmi ha il suo bel da fare necessito di cancellare tutte le segnalazioni in una sola volta.......come posso fare? Mi serve un ACK ALL praticamente....ho guardato nella guida ma non trovo niente di utile. apparte poter cancellare il buffer...ma a me serve cancellare tutto il contenuto visualizzato nel pannello....spero che qualcuno mi possa dare una dritta....grazie come sempre
Trustdesa Inserita: 17 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2007 ciao...ho guardato adesso ma non trovo niente riguardo ad un ACK ALL.....potevano anche implementarlo nelle funzioni :\
Moods Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Inserita: 17 aprile 2007 devi assegnare a tutte le segnalazioni un gruppo UGUALEnella tabella delle segnalazioni destro sull'intestazioni delle colonne e visualizza gruppo
cisio Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Inserita: 18 aprile 2007 Da pannello non saprei, ma sicuramente puoi farlo da plcad esempio con protool si può abilitare l'area di scambio "Acquisizioni da plc", ad ogni bit di allarme corrisponde un bit per la sua acquisizionese gli allarmi partono ad esempio da DB20.DBW0 e la word di acquisizione da DB20.DBW10 puoi fareL DB20.DBW0INVIT DB20.DBW10(con plc siemens naturalmente)e quando resetti il bit di allarme da plc sparisce automaticamente anche la segnalazione sul pannellowincc flexible lo uso ancora poco ma ho visto che i bit di acquisizione allarmi sono configurabili singolarmente come indirizzo, quindi per fare la stessa cosadevi stare attento a raggrupparli nello stesso ordineciao
Trustdesa Inserita: 18 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2007 (modificato) ok mi da da scegliere divere modalità di gruppo.......chiamate GRUPPO DI RICONOSCIMENTO.......se io le setto tutte con un gruppo in che modo posso cancellarle dopo via codice? anche non usando il tasto ACK ma creando un tastino o un tasto funzione che va a cancellarle tutte......cisio grazie adesso sento il collega che si occupa del plc...comunque si è un S-400 quindi siemens.... Modificato: 18 aprile 2007 da Trustdesa
Trustdesa Inserita: 23 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2007 Leggendo qua è la ho notato che tale operazione non è concepita dal flexible......il povero operatore dove divertirsi con il tasto AKC
