funzionamento
buona sera volevo sapere il funzionamento del integrato74 hc 245  ed anche 74hc 138 e dove vengono usati.
Il 74xx245 (xx dipende dalla tecnologia costruttiva, HC sta per High speed Cmos) è un interfacciamento tra bus bidirezionale a 8 linee. Mediante il pin 19 (Enable negato) si attiva il buffer, che altrimenti è come sconnesso dal circuito. Se attivo, mediante il pin 1 (DIRection) si stabilisce se i dati saranno trasferiti in un senso o l'altro (1 trasferisce gli 8 bit da A, pin2-9, a B pin 18-11, con 0 da B ad A). Ustatissimo in sistemi a microprocessore per portare il bus dati a periferiche mappate in memoria.
Il 74xx138 è un decoder/demultiplexer che seleziona una delle 8 uscite (attive basse) in base al numero binario presente sui pin1-3 (3bit, 8 cifre, quindi 8 uscite). Mediante 3 ulteriori pin di abilitazione è possibile attivare o meno tale decodifica. E' usato in sistemi a microprocessore per attivare linee di Enable (per esempio dei 245 sopra citati) a seconda dell'indirizzo presente sul bus indirizzi (memory mapping).
Per una trattazione più completa ci vorrebbe un sacco...
