aleorsetto Inserito: 1 luglio 2019 Segnala Inserito: 1 luglio 2019 Buongiorno a tutti ragazzi, dovendo far rifare l'impianto di climatizzazione, pensavo di far installare un dual split (diciamo un 12000 + 18000), mi chiedevo, a grandi linee, quale può essere il consumo di energia, in quanto vorrei sistemare la linea elettrica dedicata e eventualmente aumentare la potenza del contatore. Grazie a chi mi sarà d'aiuto!
reka Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 dipende dall'unità esterna che scegli, prendi una tabella delle prestazioni multisplit di qualche marca e ti fai un'idea. riportano sempre i kW elettrici nominali minimi e massimi, qualcuno anche l'assorbimento in ampere.
aleorsetto Inserita: 1 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Facendo riferimento a questa serie mi pare di capire che quello più potente (5 kw) consuma ca. 1,38 kw.. ma è riferito al singolo split o al motore?
reka Inserita: 1 luglio 2019 Segnala Inserita: 1 luglio 2019 quella tabella si riferisce al monosplit, e 1,38 è il valore nominale. per i multisplit ci sono le tabelle con le varie composizioni e dati.
aleorsetto Inserita: 1 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2019 Questa è multisplit, e nel caso del trial split dichiara una potenza nominale di 1,84 kw, che sarebbe il consumo del motore? Però riporta un assorbimento max. di 18A, che equivalgono a ca. 4 kw? Non riesco a capire bene come è suddiviso il consumo tra motore e split. Poi se dichiara 6,8 kw di capacità di raffreddamento (23000 BTU), significa che posso mettere al massimo 2 split da 12000 ciascuno?
DavideDaSerra Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 Il consumo è al 95% sul compressore: gli split sono (semplificando) schedine elettroniche a cui è collegato un ventilatore, se consuma tanto uno split consuma sui 50W. Il consumo indicato è quello complessivo al carico massimo (tutti split accesi al massimo, casa calda e compressore acceso al massimo).
reka Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 devi guardare il documento "tabella delle prestazioni" da pag 7 ci sono i trial, li valuti la combinazione UE+interne che ti servirebbe e vedi i consumi.. vedrai che li troverai la potenza assorbita minima e massima.
Erikle Inserita: 2 luglio 2019 Segnala Inserita: 2 luglio 2019 che consuma praticamente tutto è l'unità esterna perchè le ventole degli split assorbono solo pochi watt i climatizzatori inverter comunque hanno un dato nominale di assorbimento ma non è il suo massimo consumo..perchè poi possono galoppare a potenze anche molto oltre il regime nominale da quì il valore di corrente massima che serve a dimensionare le linee elettriche ma poi in pratica se lo usi in modo morigerato non accendendo ttuto a 18 gradi a freddo non arriva a quel regime massimo e puoi sopravvivere con un contratto elettrico anche di 3 kw basta avere qualche accortezza tipo accendere prima una unità interna e l'altra magari dopo che la prima ha inziiato a rinfrescare il primo locale così non hai il picco di assorbimento e puoi usare anche altro in casa io per dire riesco con 3 kw contratturali enel a stare la fresco e cuocere il pane col forno elettrico con acceso un multi e un singolo
aleorsetto Inserita: 5 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2019 (modificato) Quindi se, per esempio, prendo il MXZ-3F68VF come UE e ci collego 2 split da 35 ciascuno (12.000 BTU ciascuno, correggetemi se sbaglio), posso avere un consumo max. di 2,83 kw e nominale di 2,13 kw, quindi partendo da questo valore (2,83) andrò a dimensionare la linea (4 mmq o 2,5 mmq). https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/multisplit-r32-performance_2018_2276.pdf il 2/7/2019 at 13:53 , Erikle scrisse: con un contratto elettrico anche di 3 kw basta avere qualche accortezza Quello che dico anche io.. anche se poi ho 4,5 kw, ma solo perché ho due piani.. forni e robe varie d'estate vanno in vacanza anche loro Modificato: 5 luglio 2019 da aleorsetto
reka Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 tieni conto che il massimo lo avresti solo se accendi gli split nello stesso momento e la temepratura nelle camere fosse un po' più alta rispetto all'impostata. già facendo partire gli split a distanza uno dall'altro dovresti evitare i picchi sopra i 2kW
aleorsetto Inserita: 5 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2019 53 minuti fa, reka scrisse: tieni conto che il massimo lo avresti solo se accendi gli split nello stesso momento e la temperatura nelle camere fosse un po' più alta rispetto all'impostata. Tieni conto che a 32° C ci arrivo tranquillamente 🥵 Chiedevo proprio per questo perché, con l'unico split che ho attualmente (12.000), per un ambiente di ca. 150 mq, ci metto almeno 2 ore per calare la temperatura di 1° C, e guardando i consumi dal contatore (ca. 1,5 kw (è mooolto vecchio)) è sempre tirato al massimo ovviamente anche se lo imposto a 26° C. Diciamo che è leggermente sottodimensionato per la superficie totale.. certo che vedo gente in appartamenti da 80 mq con 2 split sparati al massimo 24h/24h che quando entri si gela.. a me arrivare a 29/30° C sarebbe un lusso.
aleorsetto Inserita: 5 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2019 Poco poco 🤣🤣🤣 Però la legge di Darwin ha avuto il suo sopravvento.. Per non arrivare "impreparato" quando mi farò fare il preventivo da un professionista, secondo te quanti BTU servirebbero?
Erikle Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 comunque sulle targhette dell'unità esterna o scheda tecnica viene indicato il valore massimo di corrente assorbita e su cui si dovrebbe dimensionare la linea elettrica e le protezioni..poi certo nei multi dipende dalla combinazione delle interne colelgate
reka Inserita: 5 luglio 2019 Segnala Inserita: 5 luglio 2019 17 minuti fa, aleorsetto scrisse: secondo te quanti BTU servirebbero? mq pavimento con sotto cosa? mq soffitto con sopra cosa? mq pareti divisi tra est, ovest, sud, nord e interne? mq finestre divisi tra est, ovest, sud, nord? persone presenti e relativa attività fisica "bassa/media/alta"? ricambi d'aria mc/h?
