Op Hakko V6 E Visione Allarmi - con plc S7-300
salve a tutti.
ho interconnesso un OP HAKKO V606eC20 ad un plc s7-300 via MPI.
ho predisposto, come da manuale Hakko, un'area Message dove vi sono gli allarmi da visualizzare sul pannello e un Memory Buffer indirizzato alla word del plc che contiene la maschera a bit degli allarmi. su un apposito screen ho inserito l'area alarm display configurato per acquisire il buffer dalla memory buffer e visualizzare l'elenco dal message configurato precedentemente.
premettendo che:
1) la stessa cosa con un plc omron cpm2a funziona egregiamente, configurado il pannello nello stesso modo (ovviamente puntando ad aree di memoria del plc omron);
2) lo scambio dati fra plc siemens s7-300 e pannello avviene correttamente (tutte le altre pagine visualizzano correttamente il contenuto);
sul pannello, quando scatta un allarme ed un bit della maschera di allarme va su non si visualizzano gli allarmi nella area "alarm display".
dopo essere impazzito a verificare tutto non sono giunto a soluzione: cosa mi suggerite???
grazie.
