Ospite Bibu1989 Inserito: 1 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 1 luglio 2019 Buongiorno a tutti vorrei esporvi il mio problema con un estrattore d'aria installato in bagno. L'aspiratore è della First, è un modello dotato di timer incorporato e ha la classica morsettiera L-N-Ls. Ho collegato il tutto ad un interruttore, vorrei che all'accensione dell'interruttore la ventola stia accesa, ed allo spegnimento dello stesso la ventola continuasse a girare per il tempo impostato dal timer. Ho eseguito il collegamento così: L fase diretta N neutro Ls fase proveniente dall'interruttore. Il tutto funziona bene per due tre accensioni,poi smette di accendersi. Se io stacco e attacco corrente dal quadro generale di casa, la ventola riprende a funzionare per due o tre volte, per poi dismettere di funzionare e così via... Non riesco a capire se c'è un problema nel collegamento che ho fatto o se è difettosa la ventola. Grazie mille a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Bibu1989 Inserita: 7 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2019 Nessuno che ha qualche consiglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2019 first classica morsettiera L-N-Ls o speri che tutti montino quel tipo di aspiratori e li conoscano a memoria o che tutti abbian voglia di gugolare per capire di cosa stai parlando magari qualche dettaglio in più faceva comodo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
