Problemi ricezione segnale digitare terrestre improvviso
Giuseppe Cazzato
Salve, mi servirebbe un aiuto su un problema alquanto strano che mi è successo domenica.
A casa ho un impianto di antenna tv con 3 antenne sul tetto (2 UHF e 1 classica a spina di pesce), sul palo dell'antenna ho un amplificatore Fraccaro (di cui allego foto, b5 e b4 UHF - b1 antenna a spina di pesce) alimentato a 12v da un alimentatore che si trova in una cassetta in casa e da cui escono poi 3 cavi che vanno nelle rispettive stanze.
Il punto è che per circa 1 anno vedevo solo i canali mediaset, sabato ho deciso di salire sul tetto per vedere quale era il problema e dopo aver rifatto i connettori F e regolato i vari db di ingresso (ho abbassato i db dell'antenna a spina di pesce e aumentato quelli delle 2 UHF) ho iniziato a ricevere nuovamente tutto e tutto funzionava perfetto.
Preciso che nel ricollegare i connettori F ho tolto senza volerlo il coperchio dell'amplificatore facendo cadere i vari ponticelli, nel rimontarli non ricordavo come fossero messi se su On o Off, quindi li ho messi tutti in alto su Off e comuqneu tutto funzionava.
Ora a distanza di 2 giorni mi ritrovo con nessuna TV che prende, zero canali in nessuna stanza. Cosa può essere successo? Avrò sovraccaricato io qualcosa che poi si è bruciata? Dopo 2 giorni di funzionamento perfetto?
Qalcuno sa indirizzarmi su una soluzione?
Oggi pomeriggio ho intenzione di risalire e con il tester (visto che non posso momentaneamente accedere alla cassetta in casa dove si trova l'alimentatore) provare il cavo che va in casa (quello ultimo a dx in foto) per vedere se ha una tensione di 12v che dovrebbe arrivare dall'alimentatore.
Faccio bene? Riuscirò a rilevare qualcosa? Grazie
È difficile immaginarie quale fosse il problema originale e quale è quello attuale , passando per un "tutto funzionante".
Se oltre all'amplificatore e le antenne non hai altri  componenti sul palo, è giusto che i ponticelli della telealimentazione siano su off.
Se non rilevi il 12 Volt all'uscita dell'amplificatore è chiaro che si è guastato l'alimentatore oppure gli manca il 220 Volt.
L'antenna di banda I la puoi eliminare perché inutile però mi suona strano che sia una "spina di pesce"..... sei sicuro che non fosse collegata in banda III?
Nel dubbio falle una foto e postala....
Il cavo di discesa sembra mal ridotto se così è  avresti dovuto cambiarlo ancor prima di smanettare sui trimmer dell'amplificatore.
Modificato: da felix54
DavideDaSerra
BI ? Sicuro che, come detto da felix, non sia invece BIII? (Se dovessi scommettere canale E da Barbiano). I canali A e B (BI) non mi pare siano stati mai usati su Bologna e comunque sono in disuso dal passaggio al digitale.
Modificato: da DavideDaSerra
Quote
Dove hai letto Bologna?
Dal profilo, risulta essere a Milano, quindi probabilmente IV banda sul Penice e V su Valcava.
A seguire, banda I sul Penice oppure banda III su corso Sempioe
Se adesso non ricevi nulla potrebbe essere l'alimentatore guasto o l'amplificatore che ha problemi, la prova del tester è corretta per saperlo.
