Avviamento pompa con controllo cosfi
Salve a tutti,
ho sentito che ci sono sistemi per avviamento pompe sommerse ( pozzo) con controllo così è grazie a questo controllo riescono a "capire" se c'è acqua o la pompa gira a secco.
Ora chiedo.:
Non avendo nessun galleggiante nel pozzo acquistando un prodotto del genere posso stare tranquillo?
Sono affidabili? Si insomma fanno il loro dovere?
Se se la pompa si avvia NON a secco ma rimane a secco durante la marcia il sistema se ne accorge ugualmente?
Adelino Rossi
evidentemente c'è un controllo sulla potenza attiva assorbita dalla pompa.
Adelino perdona la mia ignoranza.....
Quindi? È un sistema valido e affidabile?
Nel momento in cui la pompa non pesca acqua diminuisce l'assorbimento ed il sistema se ne accorge?
Adelino Rossi
La potenza attiva assorbita dalla pompa è funzione del suo lavoro, se c'è acqua la potenza assorbita aumenta, ma anche un semplice amperometro può essere indicativo.
Oltre tutto se manca l'acqua la pompa, sommersa, si rovina perché utilizza l'acqua per raffreddarsi. Tutte le pompe hanno una targhetta con indicati i dati di targa del costruttore.
se vuoi entrare nel dettaglio dovresti avere questi dati di targa e il modello esatto della pompa.
Vedrei più sicuro usare un pressostato sulla mandata della pompa, ed un timer tarato a pochi secondi per il bypass iniziale, se proprio non si può o non si vuole usare un galleggiante.
Ciao, Ale.
Per adelino:
non credevo fosse importante il tipo di motore, era solo per sapere se tale sistema di avviamento è valido, per ora so che una pompa ebara da 0,75 Kw comunque domani reperisco il manuale e vi aggiorno.
Per ilguargua, si ci avevo pensato anche io ma sinceramente non so che tipologia di pressostato utilizzare, ho provato a cercare e mi vengono fuori sempre quelli per lavastoviglie,
Hai qualche idea a riguardo?
Grazie.
22 minuti fa, stefano_ scrisse:
Questo potrebbe essere adatto, se non altro perchè è tarabile su una scala abbastanza ampia. Altrimenti se la mandata arriva a perlomeno un paio bar anche un normale pressostato da autoclave (esempio , ma si trovano anche a meno su Amazon e simili). Con quest'ultimo dovrai però usare un ulteriore relè per invertire la logica, sono fatti per aprire il contatto ad una certa pressione, e a te serve l'opposto, il primo ha invece un contatto con scambio, quindi va bene.
Ciao Ale.
2 ore fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Ne sei sicuro? Caso mai un flussostato e non un pressostato, prova a ragionarci..
Comunque i dispositivi di controllo pompe tramite misura così, sono in uso da parecchi anni.
Quello che cerchi sono i dispositivi della Emotron ....almeno io conosco questi.
Grazie,
Si ho visto quelli emotron ma mi sembra di capire che partono da 7,5kw in su ma devo controllare meglio, poi ho visto anche prodotti della fourgroup anche perché di questa marca ho un rivenditore nella mia zone!
Per il momento grazie infinite se lo acquisto vi aggiorno.
Ps:
Potete consigliarmi anche qualche flussostato?
Ho trovato in rete roba molto spartana ma non so se fa al caso mio,
Credo di aver bisogno di qualcosa di regolabile nel senso che nel normale funzionamento se passano 30 litri minuto lo taro a 25, e a 25 litri minuto mi deve aprire un contatto ( al quale ovviamente metterò in parallelo il contatto di un timer ritardato alla diseccitazione!)
7 ore fa, stefano_ scrisse:
A me un esperto del forum ha consiglia quelli della Caleffi. Se vai nella sezione idraulica c'è una mia discussione in cui Vincenzo Barberio vita la sigla esatta.
