Unita Esterna Aermec non parte
sixco
Buongiorno ho un problema con un climatizzatore abbastanza modello Aermec ON-OFF vecchio è del 2003 con due Split intarni.
Premetto che a febbraio ho fatto montare un magnetotermico dal mio elettricista e da allora non avevo più provato ad accenderlo , il problema è che i due split partono buttano aria mentre l'unità esterna non funziona , non parte ne il compressore ne la ventola .
Ho provato a sostituire i condesatori e anche il fusibile della scheda ma non parte comunque ,corrente alla morsettiera ne arriva .
Link al commento
Condividi su altri siti
modello unita esterna CXM ?
verifica: tensione di chiamata da schede interne
in caso di presenza tensione, scheda esterna da sostituire
Modificato: da click0
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Io controllerei la sonda aria ambiente UE
Prova se parte in caldo,magari la mattina presto.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
Si il modello dell'unità esterna è CXM ,scusa l'ignoranza come misuro la tensione di chiamata da scheda interna è in corrente continua oppure alternata .
Comunque quando accendo l'unita interna sento un click sulla scheda credo che il consenso arrivi .
La sonda aria ambiente non la vedo sull'unità esterna
Link al commento
chiamate sulla morsettiera dell'unità esterna
(unità 1) tra 1 e 2 un 230 volt alternati
(unità 2) tra 3 e 4 un 230 volt alternati
Link al commento
