Guasto pompa ad immersione
Salve ho una pompa elettrica di quelle ad immersione che ha smesso di funzionare e sono partito subito con lo smontaggio ed ho trovato che all'interno c'è un bel corto circuito, il punto è che non riesco a capire quei cavi dove vanno collegati? andranno tutti assieme? c'è un cavo nero che va su quel groviglio di rame ed uno bianco e un'altro rosso
Marco Fornaciari
Non vanno più collegati da nessuna parte.
C'è una parte dell'avvolgimento bruciato, quindi motore inutilizzabile.
Si ripara solo riavvolgendolo tutto, ma sicuramente costa meno una pompa nuova.
Si è svampata... Buttala che fai prima, da quello che si vede dalla foto é una pompa che costa  qualche decina di euro.
4 ore fa, Marco Fornaciari scrisse:
pensavo che la corrente passasse uguale e che fosse solo annerita all'esterno o il fatto che si sia bruciato va a rovinare quei divisori che mettono e che quindi gli avvolgimenti vanno a toccare la carcassa e va corrente li e rovina tutto il circuito? oppure è qualcos'altro riferito al magnetismo
Modificato: da Scoott
Ha perso isolamento, quindi bisogna rifare gli avvolgimenti, oppure cambiare pompa
prova a sentire un riavvolgitore, ma penso non valga la pena rifare un motore del genere
Marco Fornaciari
Da riminescenze degli anni '70 cioè quello che oggi chiamano alternaza scuola lavoro), a riavvolgere quel motore e rimetterlo in sesto, fermo restando che non ci sia la carcassa forata (quindi entra acqua), occorrono:
- circa 8 ore
- i due cuscinetti
- le guarnizioni di tenuta
- il rame
- materiale di consumo
- IVA
ci compri almeno 6 pompe come quella.
Oggi per riavvolgere un motore ci vuole un bun motivo: o è speciale, o da nuovo costa almeno 400/450 € + IVA, e deve avere gli avvolgimente semplicemete verniciati. (Che dalla foto dubito che quella pompa abbia mai visto vernice sugli avvolgimenti.)
Modificato: da Marco Fornaciari
