Alta tensione
Inserito: (modificato)
Ciao, vorrei poter dimensionare circuiti duplicatori di tensione.
Posso chiedere qua o ci sono appunti da poter studiare?
Grazie.
Modificato: da Sirio65
Il classico 2 diodi e 2 condensatori?
Quello funziona entrando in ac e esce duplicato in DC. Se cerchi sul web trovi.
grazie conoscevo questo tutorial, ma non è sufficiente....voglio dimensionare capacita e tensioni di lavoro dei componenti e inoltre conoscere i vari approcci, se usare un trasformatore flyback e come progettarlo o usare un trasformatore semplice ad esempio da 400v per poi moltiplicare tensioni ecc...
Se leggi bene, vedi che la tensione ai capi dei condensatori è pari a 2Vp, con Vp= tensione di picco in ingresso. Quindi, se per esempio si ha un secondario trasformatore da 24Veff il valore di picco è Vp=24+1.41=33.8V circa.
Anche la tensione inversa sui diodi è doppia del picco di ingresso.
Se invece di un trasformatore tradizionale a 50Hz ne usi uno ad alta frequenza (flyback o altro), dovrai usare dei diodi veloci o schottky e i condensatori anche più piccoli ma a basso ESR. Per il valore dei condensatori, dipende dal livello di ripple che vuoi in uscita, a seconda del carico, e usi le normali formule per raddrizzatori con capacità. Occhio che aumentando la capacità, aumenta la corrente di picco di carica nei diodi, che andranno opportunamente scelti.
