ciappima Inserito: 23 aprile 2007 Segnala Inserito: 23 aprile 2007 Ragazzi sono nuovo nell'utilizzo di WinCC Flexible 2005 e vi ringrazio in anticipo dell'aiutoHo un problema strano; su di un Pc gira il runtime WinCC flexible per acquisire degli stati da una rete di PLc siemens ( con PMC standard) e poi WinCc scrive delle variabili in un database Microsoft SQL server e tutto funziona regolarmente.Se si perde la rete ( es. si stacca il cavo del PC) il dati non vengono più acquisiti ( e questo e normale)Quando la rete non viene rigollegata tutto sembra tornare normale (perlomeno la parte grafica, ritorna a funzionare perfettamente)Ma qui nasce l'arcano mistero WinCC, non scrive più i dati nel SQL server fino a quando non viene riavviato il Runtime (sensa dare nessun errore o altro)Qualcuno ha qualche idea ?
ciappima Inserita: 15 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Ops errori di italiano....Ragazzi sono nuovo nell'utilizzo di WinCC Flexible 2005 e vi ringrazio in anticipo dell'aiutoHo un problema strano;Su di un Pc gira il runtime WinCC flexible per acquisire degli stati da una rete di PLc siemens.WinCc scrive delle variabili in un database Microsoft SQL server e tutto funziona regolarmente.Se si perde la rete ( es. si stacca il cavo del PC) il dati non vengono più acquisiti ( e questo e normale) Quando la rete viene rigollegata tutto sembra tornare normale (perlomeno la parte grafica, ritorna a funzionare perfettamente) Ma qui nasce l'arcano mistero WinCC, non scrive più i dati nel SQL server fino a quando non viene riavviato il Runtime (sensa dare nessun errore o altro)Qualcuno ha qualche idea ?
